HORLOGE DE PROGRAMMATION
par dekonos
Mer 14 Mai 2008 à 05:08
je n'arrive pas à régler correctement la programmation de la filtration.quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de l'horloge;
elle a deux aiguilles rouges et un petit interrupteur 3 positions : II ; symbole de l'heure ; I
le cadran est numeroter de 0 à 24.quand je tourne les aiguilles le cadran tourne en meme temps .bref je suis perdu!help!
par riri7707
Mer 14 Mai 2008 à 05:28
Une Photo ?
Y'a tellement de modèles différents de programmateurs mécaniques.
par monoa
Mer 14 Mai 2008 à 09:27
Le fait de tourner les aiguilles sert à la mise à l'heure de ton horloge.
Tu dois avoir sur le côté des petites tirettes que l'on peut basculer en tirant ou en poussant. Ce sont elles qui vont servir à la programmation.
Les 3 positions de ton interrupteur sont "Marche" et "Arrêt" (les positions I et II) et "Auto" (la position avec la petite horloge) qui ne fera démarrer ta pompe que lorsque l'heure programmée par tes petites tirettes sera atteinte.
par dekonos
Mer 14 Mai 2008 à 20:03
merci !donc je regle l'heure dans un premier temps, mais je ne vois pas les petites tirettes, je vois juste un petit anneau bleu.Mais j enverrai une photo prochainement ce sera plus facil à expliquer.ça à l'air simple.
par exalik
Mer 14 Mai 2008 à 21:13
dekonos a écrit:merci !donc je regle l'heure dans un premier temps, mais je ne vois pas les petites tirettes, je vois juste un petit anneau bleu.Mais j enverrai une photo prochainement ce sera plus facil à expliquer.ça à l'air simple.
Si "l'anneau" bleu est autour des aiguilles alors il doit être constitué de plusieurs petits "leviers" (ou "tirettes") à raison d'un toutes les 30 voir 15mn selon l'horloge :wink:
Un levier repoussé vers l'extérieure indique le fonctionnement de la pompe.
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 143 invités
