Pb de Ph trop eau après mise en eau
par scarface38
Mar 13 Mai 2008 à 22:04
bonsoir
voila une semaine que m'a piscine est en eau (du réseau). c'est une hors sol en bois de 9M3 (faut bien commencer par quelque chose !)
une fois remplie, j'ai mis un sachet double d'oxygene actif "SoftEasy" de Bayrol. la pompe a tourner plusieurs heures. au bout de 3-4 jours, je teste le Ph avec des gouttes. le PH est à plus de 8. (couleur rouge).
je met du PH - que j'ai dissous un peu dans un seau et le vide dans le skimmer. laisse tourner la pompe 3-4 heures.
le lendemain, re test. un peu moins rouge. je remet du PH -, refiltre 3-4 heures. et de nouveau test ce soir, toujours rouge.
c'est grave docteur ? il faut que je remette un sachet d'oxygene actif.
c'est pas grave si le PH n'est pas bon ?
merci pour vos conseils
Re: Pb de Ph trop eau après mise en eau
par TOM19
Mar 13 Mai 2008 à 22:36
scarface38 a écrit:bonsoir
Filtrez d'avantage et attendez qq jours ça devrait rentrer dans l'odre si vous avez respecté les doses de PH prescrites (néanmoins tjs y aller par étapes avec le ph; 0,2 par 0,2 et faites le sur qq jours. Ne mettez pas votre PH directement ds le skimmer. Si c'est comme je l'ai compris du PH en poudre, vous le faites disoudre dans un arrosoir et vous versez directement tout autour du bassin.
par scarface38
Mer 14 Mai 2008 à 07:41
merci pour l'info
le pb de la poudre, c'est que c'est long a dissoudre.
et j'ai peur que la poudre tombe au fond et tache le liner.
je met 100 Grs à la fois. sur la boite, il est inscrit : 500 G pour 50 M3.
comme la piscine fait 9 M3, 100 Grammes c'est bon. La dose est pour faire baisser de 0,1 le taux.
ca n'a pas d'incidence car il faut que je remette mon oxygene actif pour traiter.
bons bains !
par scarface38
Mar 20 Mai 2008 à 15:56
c'est bon pour la dissolution de la poudre. je met le produit dans la piscine et non plus dans le skimmer
par contre, j'ai toujour un Ph élévé (8.2 ou plus) . avec les gouttes, couleur Rouge.
j'ai beau mettre du PH-, filtrer et analyser de nouveau, le PH à baissé un peu (moins rouge) mais je n'arrive pas au taux de PH idéal 7.6.
que faire ? je ne vais pas quand meme mettre du PH- tous les jours.
merci et a bientot
par Hippoboardeur
Mar 20 Mai 2008 à 16:13
Traiter au brome, ça fait baisser le ph naturellement . . .
De toute façon y s'en fout du Ph le brome . . . :)
par mad
Mar 20 Mai 2008 à 17:04
Bonjour a toi ,
Non le brome ne fait pas baisser le PH, et c'est vrai qu il reste actif avec un ph élevé.
Néanmoins pour le confort de baignade c'est pas top.
Pour repondre au post principale , le ph est dépendant de 2 autres mesures qui sont le TH et le Tac.
En mesuran votre Th et en rectifiant votre Tac ,vous obtiendrez assez facilement le Ph voulu.( Cf Balance de taylor)
Maintenant c'est vrai que vous avez un petit volume d'eau et je pense que si vous avez du mal a descendre votre Ph c'est que votre Tac doit être assez Haut.
La solution serait d'injecter votre Ph ( à l'arosoir ) un peu tous les soirs jusqu' a obtention de la bonne Valeur.
Vous pouvez également utiliser de l'acide chloridrique dilué .
par Hippoboardeur
Mar 20 Mai 2008 à 18:32
mad a écrit:Non le brome ne fait pas baisser le PH,.
Si si, je l'avais lu dans des revues spécialisées et constaté chez moi, avant le traitement brome depuis la mise en service je devais lutter avec du PH-(4ans), avec le brome le Ph est quasiment stabilisé et descend trés doucement (depuis 6 ans) . . .
Mais bon . . .
par AlainA
Mar 10 Juin 2008 à 15:22
moi je passe actuellement au brome (chlore avant) j'avais une eau idéale ph 7.2 dureté impec, j'ai fait un brome choc et je suis à ph 6.8 ! alors que mon garage est plein de bidon (vides) de ph - (il fallait que je baisse le PH les saisons précédentes).
je me demande d'ailleurs si je dois ajouter du PH+ maintenant .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 97 invités
