Pompe
par fleg
Dim 11 Mai 2008 à 20:27
bonjour j'ai une fuite a ce niveau voir photo je suis pret a l'ouvrire mais je voudrai savoir ce que je vais trouver une fois separer en deux precaution a prendre merci
par riri7707
Dim 11 Mai 2008 à 20:40
N'ouvre surtout rien,
Resserre si tu peux.
Cela m'est déjà arrivé. Dans le pire des cas, il te faudra une clé à sangle.
Autrement un chiffon, tu respires et tu tournes.
Si non, sous garantie, tu l'échanges simplement.
aujourd'hui, la qualité de fabrication reste hélàs à désirer.
A quoi pensent les chinois?
un grain de riz, deux grains de riz, trois grains de riz, zzzzzz!
Bonne baignade :wink:
par fleg
Dim 11 Mai 2008 à 20:55
helas c'est plus sous garantie :roll: et j'ai resserre mais ca fuit toujours il y a t'il un risque? ca peut se faire reparer ou vaut mieux changer car maintenant je m'etonne plus de rien on a que du Jetable :lol:
par riri7707
Dim 11 Mai 2008 à 23:22
Non.
démontes-là.
Tu as une fuite au niveau du joint.
Ensuite regardes ce qui ne vas pas.
T'as rien à perdre.
voili, voilou :wink:
par JCGB
Lun 12 Mai 2008 à 07:38
+1 avec riri7707 il faut démonter la pompe ,déja voir si le carter n'est pas fendu a l'endroit de la fuite ,si tout est bon il faut s'orienter sur le joint ,le démonter ,le nettoyé ,et ne pas oublier de mettre un peu de graisse au remontage .
JCGB
par fleg
Lun 12 Mai 2008 à 09:17
merci beaucoup :wink:
par Tony
Lun 12 Mai 2008 à 09:53
Est ce que ta fuite se trouve sur le cote? ou sur le dessous?
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 147 invités
