gros problème de démarrage à l'aide!!!
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté une pompe à chaleur Cristaline 100m3 par Carrefouren mars 2008. Je viens de l'installer. Le souci est qu'elle ne veut pas démarrer.
Mais le boitier des réglages qui fonctionneje pense très bien. Malgré les deux réglages préléminaires à faire par mes soins (le réglage de la temp et celui celui de la programation parmètre 07 de mémoire), rien ne se passe le boitier me donne l'erreur code PP 02 défaillance du capteur de température de sortie d'eau.
Pouvez-vous me répondre si il y a une ou des solutions à ce problème ou me diriger vers quelqu'un qui pourrait avoir la réponse.
Merci d'avance et bonne baignade à vous!!!
[color=darkblue][/color]
