Consommation chlore liquide
par bernard83
Lun 05 Mai 2008 à 11:45
J'ai installé sur ma piscine à débordement (75 m3) une régulation PH et Redox de chez SYCLOPE (HYD1400) et je trouve la consommation de chlore et de PH- importante (20 litres de chlore en 10 jours).
Mon PH est à 7,4 et le cholre entre 2 et 3 lors du test avec les pastilles.
Pourriez vous me faire part de vos expériences dans ce domaine (je débute).
merci d'avance
par Gavage
Lun 05 Mai 2008 à 11:47
pour du 75 m3 , en chlore liquide, 30 à 40 l de chlore liquide, c'est dans la normal.
faut voir le taux de stabilisant.
par bernard83
Lun 05 Mai 2008 à 11:52
Qu'est ce que tu entends par stabilisant ?
par Gavage
Lun 05 Mai 2008 à 13:41
le chlore liquide est généralement non stabilisé, il faut ajouter du stabilisant a la main pour eviter une consommation excessive.
mais ca c'est a ton piscinier de le regler.
mais bon, 75 M3 a débordement, ca doit etre une piscine " à l'air libre" il est normal d'avoir une belle consommation de produit.
par indy101
Lun 11 Aoû 2008 à 07:55
Je relance le sujet car j'ai mis ma piscine en eau à la mi juillet et mon bidon de 30 L de chlore est vide, donc en 3 semaines.
La piscine fait 50 m³, elle est bâchée et chauffée.
Sur le bidon de chlore, il est indiqué "avec stabilisant". Je n'ai donc pas mis de stabilisant lorsque j'ai rempli la piscine.
Mes questions :
1- Est-ce une consommation normale ?
2- La consommation va t-elle diminuer (vu que c'est le premier bidon après mise en eau)?
3-Dois-je mettre du stabilisant même si il est indiqué sur le bidon "avec stabilaisant" ?
par Pascal_974
Lun 11 Aoû 2008 à 09:00
Quel est donc le taux de chlore mesuré dans ce bassin ?
par indy101
Lun 11 Aoû 2008 à 09:42
Je dois dire qu'en 3 semaines, je n'ai jamais vérifié. Je faisais confiance aux pompes doseuses.(redox et ph)
par Gavage
Lun 11 Aoû 2008 à 10:13
faut mesurer, voir si elles sont bien étalonnée
mais du chlore liquide stabilisé je connaissais pas
par *Dolcéane*
Lun 11 Aoû 2008 à 16:05
indy101 a écrit:Sur le bidon de chlore, il est indiqué "avec stabilisant"
c'est marqué stabilisant ou séquestrant?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 113 invités
