Question sur installation PAC
par JCGB
Sam 03 Mai 2008 à 14:10
Bonjour a tous ,je suis actuellement en train de me renseiigner sur les PAC pour mon bassin de 70m3 .Actuellement j'ai un rechauffeur electrique de 10KW tri ,et je voudrais m'orienter vers une pac ;
Mon soucis est le positionnement de cette pac ,en effet je pourrais la mettre juste derriere le mur ou se trouve le rechauffeur (ça serait ideal ) mais le gros soucis c'est que c'est l'acces principal d'arrivée dans la maison ! donc sur le plan esthétique pas terrible .
Ma solution consisterait a la déporter un peu plus loin (faire un petit muret en forme de U et la mettre a l'intérieur sur dalle béton ,le souci serait alors la longueur des tuyaux car la distance serait d'environ 13m donc 26m aller retour ! Est ce faisable ,y aura t'il un probleme de rendement du a cette longueur ? y aura t'il également un probleme de pression au niveau de la pompe ? Faut'il alors choisir un modele supérieur en terme de puissance ?
Merci a tous pour vos retours d'expérience sur les PAC
(pour info je suis intéréssé par une edenpac3 en triphasé)
JCGB
par fraggy
Sam 03 Mai 2008 à 21:54
Hi
perso j ai 25 metres :wink:
Un truc a faire passe tes tuyaux dans des gaines de 80 , fait des trous tout les 50 cm (dans la gaine ) et injecte de la mouse polyuretane de cette facon tes tuyaux seront isolés :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par riri7707
Dim 04 Mai 2008 à 04:18
+1
Fraggy a raison, il faut isoler.
Tu peux également utiliser les gros boudins de chauffagiste autocolants en mousse que tu placeras autour des tes tuyaux, le tout dans des tuyaux de 100 pour isoler de la terre et bien garder la chaleur. C'est facile à mettre en oeuvre et tu éviteras ainsi toute coupures thermiques de la mousse expansée qui est un peu hasardeuse tous les 50 cm. Au moins ta conduite sera d'un seul tenant.
Autrement, cela me fait penser à l'époque des paraboles peintes style brique, imitation toiture, etc.
Si tu te sens une âme d'artiste, un aérographe, un peu de peinture et ça peut le faire aussi :idea:
Bonne baignade. :wink:
par JCGB
Dim 04 Mai 2008 à 07:00
Merci a vous 2 pour ces réponses .
fraggy quand tu parles de 25m c'est aller retour je pense et non pas à 25m de distance (soit 50m) et dans ce cas là est ce que ton rendement est bon .
riri7707 ,merci pour l'idée d'isolation des tuyaux ,par contre je pense qu'il vaut mieux partir en pvc pression rigide de diam 50 (le souple n'est pas recommandé je suppose) .
Par contre cette mousse de diam 50 dont tu parles ,elle se trouve facilement ?(c'est un peu comme pour l'isolation des tuyaux d'eau en hiver mais en plus gros ,c'est ça !)
Et dans le cas de grande distance style 25m A/R faut il une pompe plus puissante .(pour info j'ai une 1cv hayward triphasée 14m3/h ,elle à 20 ans ,jamais eu de probleme elle est d'origine :lol: :lol: :lol: :lol: )
Merci a vous pour vos infos
JCGB
par fraggy
Dim 04 Mai 2008 à 09:10
Hi
JCGB
Tout a fait 25 longeur total :wink: :wink:
Pour ta pompe ca devai le faire :wink: et au pire tu pouras toujours mettre une pompe de circulation en plus :wink: :wink:
@+fraggy
par Pierre62
Mar 06 Mai 2008 à 17:48
A titre de renseignement j'ai une Edenpac3 mais en mono, j'en suis enchanté!
Je l'ai installée l'année dernière, elle est aussi déportée par rapport au bassin (moins que toi qd même) et en plus elle est légèrement surélevée mais aucun pblème de fonctionnement.
Elle est alimentée par un pompe de circulation indépendante de la filtration.
Par contre attention à ne pas surdimensionner la puissance de la pompe si tu remplaces ta pompe existante.
Plus il y a de pression, plus l'eau circule vite et moins elle a le temps de se réchauffer dans la PAC, logique.
Mar 06 Mai 2008 à 19:10
Pierre62 a écrit:Salut,
Ok, moins elle a le temps de se réchauffer (c'est logique) mais plus il en passe (ça aussi c'est logique). Donc le résultat n'est pas toujours mauvais, que du contraire . . .
Par ailleurs, une PAC installée dans les règles de l'art est toujours pourvue d'un by pass qui permet de moduler le débit d'eau qui doit passer dans la PAC, le reste pouvant aller directement vers la piscine.
par riri7707
Mer 07 Mai 2008 à 05:35
Pour l'isolation, ce sont des tuyaux en mousse noire fendus et autocollants qu'utilisent tous les chauffagistes. Ils existent dans des multiples diamètres.
Dans ce cas, il faut taper dans la série "gamme climatisaiton" pour les gros diamètres.
Partir en rigide en 50 , tuyau pression, il le faut. C'est un peu plus cher, mais une fois sous la terre, c'est pour des décénies.
Les tuyaux existent en 4 mètres et 6 mètres d'un seul tenant.
voili, voilou :wink:
par JCGB
Mer 07 Mai 2008 à 17:36
Merci a vous tous pour ces précieuses infos concernant l'isolation des tuyaux .Par contre je suis passé cet apres midi chez un autre grand pisciniste de lyon pour avoir des renseignements et il m'a dit que 12m de distance pour une pac c'était beaucoup :twisted: :twisted: ,du coup je ne sais plus quoi penser . Faut il alors s'orienter sur un modele supérieur en terme de puissance pour compenser les pertes ? Ma piscine fait 70m3 je voulais partir sur l'edenpac3 (donnée pour 60 à 85) faut il envisager l'edenpac 4 (75 a 100) ? (mais alors les prix grimpent et de plus la 4 ne se fait pas en triphasé)
JCGB
par fraggy
Mer 07 Mai 2008 à 19:27
JCGB a écrit:Merci a vous tous pour ces précieuses infos concernant l'isolation des tuyaux .Par contre je suis passé cet apres midi chez un autre grand pisciniste de lyon pour avoir des renseignements et il m'a dit que 12m de distance pour une pac c'était beaucoup :twisted: :twisted: ,du coup je ne sais plus quoi penser . Faut il alors s'orienter sur un modele supérieur en terme de puissance pour compenser les pertes ? Ma piscine fait 70m3 je voulais partir sur l'edenpac3 (donnée pour 60 à 85) faut il envisager l'edenpac 4 (75 a 100) ? (mais alors les prix grimpent et de plus la 4 ne se fait pas en triphasé)
JCGB
:shock: :shock: Un pisciniste ? il y connait quoi en pac et en flux dynamique ?
Il a tout interet a te vendre un model superieur en terme de puissance et sur tout en terme de prix ! :twisted: :twisted:
Malin les piscinistes :lol: :lol: :lol:
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 160 invités
