Bien sûr qu'aspirer à l'égoût est le plus radical, mais :
Il faut passer l'aspirateur tout doucement sans brusquer le fond.
L'Aquabot t'enlèvera le plus gros, mais il faudra le replonger plusieurs fois. Les microns dans ce cas sont un peu illusoires; pourquoi ?
Très simple; l'aquaboot avance trop vite au fond par rapport au dolphin.
Prenez l'exemple d'une piste du désert; qui soulèvera plus de poussière?
Ben la voiture la plus rapide, même avec un aspirateur dessus.
Donc il faut une évolution lente au fond de la piscine (robot lent).
Les poussière fines sont très légères et au moindre remou se remettent en suspension.
C'est pour cela qu'il faut éviter les remous dûs au déplacement de l'aspirateur au fond de la piscine, surtout avec des particules fines.
Perso, lorsque je mets du floculant, je laisse que ça tombe bien au fond, j'aspire à la main avec des mouvements très lents pour éviter de remettre en suspension la saleté.
Une fois enlevé les plus possible, là je plonge le robot.
Bonne baignade.
Bonne baignade.
