Conseils pour entretien
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008 à 10:39
par ong bak
Bonjour à tous.
Je viens de monter une hors sol de 36 m3. J'aimerais avoir des conseils concernant son entretien.
Tout d'abord, pour la mise en route : quels produits et surtout quelles quantités.
Merci d'avance.
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008 à 11:00
par tazminator31
slt
tu remplis avec quoi comme eau, robinet, puit?
si c'est l'eau de ville, tu achete du chlore et tu traite pour ton volume, te casse pas la tete.
achete des tests (ceux avec les goutes) et teste l'eau ensuite au vu du resultat achete ce qu'il te faut genre ph+ ou -.
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008 à 14:57
par pachounette
Moi aussi j'ai remis la mienne en route, je l'a remplie en partie avec l'eau du puit et cette année je l'ai démarrée au Javel vu que l'eau était verte.
J'ai mis 12 litres pour 31 m3 et mon eau est nickel, j'ai d'abord réglé le PH, j'ai mis en route mon nouveau filtre à sable et une fois l'eau toute belle on a couvert la piscine.
MessagePosté: Mer 30 Avr 2008 à 18:39
par ong bak
Je la remplie avec de l'eau du robinet.
MessagePosté: Ven 02 Mai 2008 à 23:24
par pascaltcs
tu remplit : un coup de chlore choc après avoir ajusté ton ph puis tu surveilles que le chl ne baisse pas trop et à ce moment, tu met un gzlet de chl lent (voire 1 1/2 , enfin tu ajuste selon la mesurre que tu trouveras)
