cherche info sur chauffage solaire avec pompe solaire
Posté:
Mer 23 Avr 2008 à 09:26
par helipilote
ayant installer ma piscine hors sol recemment, je suis à la recherche d'un systeme de chauffage solaire (nappe, panneau, etc) cet aspect je pense pouvoir le régler. mais je charche également une pompe fonctionnant avec de l'énergie solaire (avec ou sans batterie tampon) et la c'est plus dur, d'autant plus que je ne sais dans qu'elle conditin je devrais mettre une batterie tampon
mon but étant de chauffer les 18 m3 de piscine lorsque le soleil donne n'etant pas sur place (residence secondaire)
merci de votre aide
Re: cherche info sur chauffage solaire avec pompe solaire
Posté:
Mer 23 Avr 2008 à 14:53
par emilou
Ta filtration elle va être solaire aussi?
si oui, vois pour un système de panneau PhotoVoltaique + onduleur
Emilou
Posté:
Mer 23 Avr 2008 à 17:52
par ericpastaga
salut,
regarde ici pour les pompes solaire:
http://www.boutiquesolaire.com/catalog/index.php mais vue le prix d'achat, le prix en vaut il la chandelle, vu résidence secondaire
Posté:
Jeu 24 Avr 2008 à 07:44
par helipilote
le solaire est tres cher oui. je pense prendre une pompe 12v un panneau solaire et branche la pompe ezn direct sur le panneau et faire circuler l'eau dans du tuyeau gardena noir de micro irrigation de diam 13 en nettant plusieurs tuyeaux en // pour la pezrte e" charge. n'etant pas svt sur place je voudrais un fonctionnement permanent des qu'il y a du soleil même si cela n'eleve que de 1/2 ou 1 degre par jour ou tous les 2 jours.
Posté:
Jeu 24 Avr 2008 à 12:14
par JMDS
Je suggèrerais de prendre un thermostat différentiel pour commander la pompe. On en a déjà parlé (Conradt). Prix dérisoire, efficacité maximale.
Posté:
Ven 25 Avr 2008 à 07:46
par helipilote
tu pourrais expliquer l'utilisation d'un thermostat differentiel. et differentiel entre quoi et quoi temp eau piscine d'une cote je suppose mais de l'autre temp ext ?
Posté:
Mar 29 Avr 2008 à 12:51
par JMDS
On mesure la différence de température entre l'eau de la piscine et celle des panneaux solaires. Dès qu'elle dépasse une certaine valeur, le thermostat entre en action et enclenche la pompe.
