BALANCE DE TAYLOR et TAC
par verzu29
Mar 01 Avr 2008 à 18:00
Bonsoir, ma piscine de 45m3 est traitée par électrolyseur de sel et régulateur de PH.L'été dernier, j'ai acheté un testeur a bandelettes (CL+TH+TAC) j'ai constaté que leTAC est inférieur a 5°.le PH est régulé a 7,4 par du PH- liquide (SO4H2).Sur un document je lis qu'il faut ajouter du bicarbonate ou des cristaux de soude pour améliorer le TAC .Comme le PH-(so4h2) fait baisser le TAC et que l'électrolyseur a tendance a augmenter le PH ,tout se contrarie :la situation devient UBUesque. De plus l'eau est très calcaire ;donc d'après la balance de TAYLOR si le TH est de 50°(supposition),le PH a 7,4 il parait normal d'avoir un TAC a 5°, mais l'eau est -elle équilibrée pour autant ?Merci d'avance pour vos commentaires et solutions .Salutations
Stabilisation du ph
par wampus
Mer 02 Avr 2008 à 05:21
salut, de puis le début de construction de ma piscine, j'utilisai du ph - liquide par le régulateur auto environ 20l pour la saison comme me le conseillai mon vendeur piscine: on regle la régul et on laisse faire.
Apres différentes recherches sur le net, je m'aperçoi que la consommation de ph est lié au tac, je vérifie par des bandelettes et effectivement, le tac est au plus bas. j'achète alors un seau de 5kg de tac+ a diluer dans un seau pour 55m3 environ et mon ph remonte tout
seul et depuis je n'utilise pratiquement plus de ph. Ce serai sympa quand même que les vendeurs de piscine informe leurs clients qui ne connaissent pas la chimie de cela plutot que de leurs vendre sans arret du ph-. :twisted:
par verzu29
Mer 02 Avr 2008 à 09:03
Bonjour wampus,je ne comprends pas ton explication:si tu utilise du PH- c'est que ton PH est au dessus de 7,4, donc si tu ajoutes du TAC+ qui fait remonter lePH,celui-ci etant au depart trop haut ,tu dois consommer + de PH- qu'avant (logique non ?).Quel est ce produit TAC+? Cordialement.
par exalik
Mer 02 Avr 2008 à 12:11
Le TAC et le PH sont liés. Le TH influe également mais dans une moindre mesure.
Il faudrait faire des mesures hors électrolyseur et correcteur de PH afin de savoir réellement où en est ton eau :!:
Après quoi tu pourras ajuster les divers paramètres (TAC/PH et éventuellement TH) puis, et seulement après, remettre en marche ton électrolyseur et régler ton correcteur de PH pour compenser les effets de l'électrolyse sur le PH :wink:
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai et 236 invités
