Chapeau filtre à sable ne se referme plus
par glac30
Sam 29 Mar 2008 à 14:26
Voilà j'ai ouvert mon filtre à sable.
En voulant le refermer, je bloque à fond et maintenant le filtre à sable fuit à ce niveau.
J'ai eu le même problème l'année derniere, j'ai changé le joint.
Le joint est en bon état et n'a pas un an.
Quand je visse, le chapeau n'est pas bloqué, je peux le bouger.
Help Help
par monoa
Sam 29 Mar 2008 à 16:19
Tu n'aurais pas laissé du sable sur les filets du taraudage où vient se visser le bouchon ?
Si c'est le cas, il suffit de démonter le bouchon, et de rincer les filets à l'eau claire.
par glac30
Dim 30 Mar 2008 à 10:21
C'est un ASTRAL UVE.
Le débit je ne le connais pas, mais le filtre contient 150 kg de sable.
Ma piscine fait 75 m3.
Il y a une référence sur le filtre, mais c'est une série de chiffres et de lettres.
Concernant le taraudage, j'ai vérifié et nettoyé à l'eau, aucune trace de sable.
En enlevant le couvercle, je le visse à fond, le joint est bien écrasé et si j'essaie de le remettre sur le filtre il ne rentre pas.
Un pisciniste m'a dit de mettre de la graisse de silicone .
Dim 30 Mar 2008 à 10:27
ou mettre de la vaseline sur le joint et le filet :wink:
par Queenjo
Dim 30 Mar 2008 à 22:42
Tout à fait, j'ai eu ce problème mais avec le joint du préfiltre de la pompe et la graisse de silicone : c'est magique !
A+ :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai et 236 invités
