electrolyse et tartre
par pioupiou33
Jeu 27 Mar 2008 à 12:37
Après avoir passé l'hiver, l'eau est maintenant à 16 degrés C, aussi j'ai commencé à faire le tour et voir le taux de sel et le ph de l'eau. En regardant, je me suis rendu compte que les lamelles de l'electrolyse sont comme en partie entartrées.
Que faut-il faire ?
Je suppose que ce n'est pas bon signe, suite à la fin de l'hivernage je dois rajouter du sel dans l'eau , est-ce que cela va suffir à récuperer mes lamelles ?
D'avance merci
Re: electrolyse et tartre
par GD
Jeu 27 Mar 2008 à 18:32
pioupiou33 a écrit:Bonjour,
Que faut-il faire ?
D'avance merci
Cela ne serait pas plutôt une lamelle sur deux ? Dans ce cas, il faut inverser la polarité des électrodes si ce n'est automatique, relie la doc. C'est un dépôt normal qui met un certain temps à ce déposer, en inversant les polarité, ça part tout seul, et recommencera dans quelques temps (sur l'autre électrode).
par pioupiou33
Ven 28 Mar 2008 à 10:41
Je vais verifier ce week-end, mais de tete, il me semblait bien que c'était les 2 electrodes qui était entartrées et pas une seule.
Je vais également vérifier, mais je ne pense pas que cette electrolyse soit autonettoyante. En fait, je ne savais meme pas que les electrodes se nettoyaient avec une solution acide (merci à Alexandre pour l'info), ce qui ne va pas etre une mince affaire pour les sortir sans inonder le local technique ;-)
par pioupiou33
Mar 01 Avr 2008 à 00:39
L'electrolyse n'était pas autonettoyante.
J'ai donc appliqué le produit qui va bien (detartrant pour electrolyse de chez Cash Piscine), le tartre est parti sans problème. Les lamelles sont comme neuves !
Merci pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 226 invités
