2 pac en serie
par filoux60
Mar 25 Mar 2008 à 21:19
j'ai une question assez délicate ,
est-ce possible de mettre 2 pompe à chaleur en série (2x 6kw) et d'avoir le rendement de 1 seul de 12 kw ,est-ce que cela pourrait fonctionné?
Mar 25 Mar 2008 à 21:29
Pourquoi pas ? Mais tu auras peut-être un peu plus de perte de charge à cause de la présence de 2 échangeurs.
par karlito31
Mer 26 Mar 2008 à 00:03
Je mettrais plutôt les 2 pacs en parralèle pour éviter la perte de charge.
par jeveuxunepiscine
Mer 26 Mar 2008 à 00:12
il faudrait avant toute autre chose connaitre la puissance de la pompe de filtration qui va devoir alimenter ces deux pac pour voir si elle a assez de "jus" pour alimenter en parallèle les deux pompes.
Par contre il est obligatoire de retarder le démarrage de la deuxième pac (quelques secondes avec un relais retardateur suffisent) pour ne pas exploser le fusible général avec deux pics simultanés
Petite pompe : série, grosse pompe : parallèle, dans les deux cas : retardateur
voila comme d'ab vot serviteur
par Gavage
Mer 26 Mar 2008 à 00:13
ca se fait courrament sur les grosses puissance , quand on a besoin de 40 ou 50 kw c'est parfois moins cher d'avoir recours à 2 "petites" pac.
Par contre, 2 x 6 Kw en serie. c'est à tenter, avec 2 bypass mais il faut correctement mesurer les pertes des PACengendré par tout ca.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 244 invités
