fixation pompe et surpresseur
par fred83
Sam 22 Mar 2008 à 10:37
la pompe et le surpresseur(robot) peuvent ils être fixés directement au sol, ou vaut-il mieux les monter sur silent block?
par tocxy
Sam 22 Mar 2008 à 10:44
pour ma part, la pompe est posée au sol ,et elle ne bouge pas :wink:
par colom
Mer 26 Mar 2008 à 12:38
J'ai les 3 pompes(NCC , filtration , surpresseur) posées au sol et pas de soucis .
Les socles sont en plastic.
par jeveuxunepiscine
Mer 26 Mar 2008 à 16:50
Ma pompe de surpresseur,s'est taillé avec mon filtre prendre l'apéro au bistrot du coin !
Non ça n'ai jamais arrivé, par contre, si le local technique jouxte la maison, une feuille de caoutchouc ou, de fait, des silents blocs permettront de ne pas percevoir les vibrations de fonctionnement (surtout au soir ou de tot matin). Si le local est au fond du jardin.pas la peine.
voile comme d'ab vot serviteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 205 invités
