Installation PAC
par pct
Ven 21 Mar 2008 à 15:02
Je vais m'installer une piscine hors sol que je vais quasiment completement enterer (reste 30cm dehors pour 1,45 en tout) et installer une PAC Cristalline.
Qque questions se posent:
1/ je vais mettre une horloge sur la pompe à eau pour ne pas filtrer en permanence: dois je aussi brancher la PAC dessus pour que la PAC ne soit alimentée que lorsque la pompe à eau tourne? Est-ce que le fait de mettre la PAC sur horloge est mauvais?
2/ la PAC va etre contre un mur (enfin pas collée, mais disons a 30 cm maxi), le mur est plein sud: faut il mettre la PAC avec ventilo contre le mur ou dans l'autre sens? Ou bien cela n'a aucune importance? Quelque soit le sens, est-ce idiot de mettre une PAC pleni sud?
3/ pour que la pompe à eau s'amorce bien, je vais m'assurer qu'elle soit sous la ligne de flotaison de la piscine: donc je vais peut etre devoir un peu enterer la pompe aussi. Est-ce que je dois aussi avoir la PAC sous la ligne de flotaison?
Voila, merci de votre aide
Re: Installation PAC
Ven 21 Mar 2008 à 16:05
pct a écrit:Je vais m'installer une piscine hors sol que je vais quasiment completement enterer (reste 30cm dehors pour 1,45 en tout) et installer une PAC Cristalline.
1/ je vais mettre une horloge sur la pompe à eau pour ne pas filtrer en permanence: dois je aussi brancher la PAC dessus pour que la PAC ne soit alimentée que lorsque la pompe à eau tourne? Est-ce que le fait de mettre la PAC sur horloge est mauvais? En principe, non si tout reste en mémoire quand le courant est coupé
2/ la PAC va etre contre un mur (enfin pas collée, mais disons a 30 cm maxi), le mur est plein sud: faut il mettre la PAC avec ventilo contre le mur ou dans l'autre sens? Ou bien cela n'a aucune importance? Quelque soit le sens, est-ce idiot de mettre une PAC pleni sud?Parfois on préconise d'éviter de mettre la PAC plein Sud. Perso, je ne comprends pas pourquoi, si ce n'est éventuellement afin d'éviter un vieillissement plus rapide à cause du soleil. Par contre, il me semble préférable de mettre le ventilo dans la direction opposée au mur. 30 cm est un peu faible point de vue distance, on préconise généralement 50 cm.
3/ pour que la pompe à eau s'amorce bien, je vais m'assurer qu'elle soit sous la ligne de flotaison de la piscine: donc je vais peut etre devoir un peu enterer la pompe aussi. Est-ce que je dois aussi avoir la PAC sous la ligne de flotaison?Non
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 236 invités
