Tension dans la cellule d'un electrolyseur?
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008 à 10:11
par sukhoi
Quelqu'un peut -il me confirmer la tension dans une cellule? Il m'a semblé lire quelque part que c'était forcément du 12V mais je ne suis pas parvenu à recouper cette information.
Re: Tension dans la cellule d'un electrolyseur?
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008 à 12:57
par philing2003
sukhoi a écrit:Bonjour,
la tension aux bornes de l'électrode (cellule de production) peut être variable en fonction du câblage des plaques en titane, du principe de régulation utilisé (s'il existe :) ) ainsi que du taux de sel préconisé pour le fonctionnement de l'électrolyseur.
Cette tension peut être comprise entre 6 et 20 volts environ.
cordialement,
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008 à 13:12
par sukhoi
Merci pour cette réponse rapide! :D
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008 à 23:13
par domi31
Au dessus de 12 volts, attention! Le titane utilisé dans la cellule est fragilisé et par conséquent la durée de vie de la cellule amoindrie.
attention selon le cas
MessagePosté: Mer 02 Avr 2008 à 14:28
par amonavis
domi31 a écrit:Au dessus de 12 volts, attention! Le titane utilisé dans la cellule est fragilisé et par conséquent la durée de vie de la cellule amoindrie.
Selon que le principe est monopolaire ou bipolaire cette affirmation est fausse. enfin, a mon avis
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008 à 19:31
par domi31
Et en un coeur harmonieux les électrons se mirent à rirent de ceux qui croient que les lois de la physique ne s'appliquent pas à eux!
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008 à 11:23
par amonavis
A part cette pirouette, Maître, une explication sur mono ou bipolaire?
et ce qui explique des tensions supérieures.
ou l'on séche?
c est pas raisonnable, enfin a mon avis.
domi31 a écrit:Et en un coeur harmonieux les électrons se mirent à rirent de ceux qui croient que les lois de la physique ne s'appliquent pas à eux!
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008 à 11:32
par amonavis
bONJOUR,
mais pourquoi concluez vous toujours vos interventions par un electrolyseur.fr? comme DOMI31, vous etes de la famille?
cordialement,
