choix de PAC
par PAPILOU
Mer 12 Mar 2008 à 07:12
bONJOUR
Ma piscine est en cours d'instalation et je suis à la recherche d'une pompe à chaleur pour un bassin inférieur à 45 M3;
Sur internet il y a plein de possibilité mais je n'ai pas d'idée à savoir si je fais un bon choix
Ex pour 1992euro on peut avoir une PAC CLAIR 7.8KW monophasé réversible.
Si vous avez déjà ce type de PAC ou une autre avec laquelle vous en êtes satisfait pouvez vous me conseiller sur un achat.
D'avance je vous remercie :roll:
par fraggy
Mer 12 Mar 2008 à 16:40
Hi
regarde la https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 19167.html
Et si tu a encors des questions pas de pb :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par PAPILOU
Jeu 13 Mar 2008 à 06:25
Je te remercie pour ta réponse j'ai regardé de plus près les points importants pour un bon choix.
Pour plus de précision la piscine est une magiline avec système de filtration FX, electrolyse au sel, régulateur PH automatique, volet roulant electrique asservi à l'electrolyse au sel.
Dimensions 7 x 3.33 avec escalier Roman 2m nage à contre courant et balnéo dans l'escalier. Profondeur curve 1.10 à 1.60
Elle est situé dans les hautes alpes à 800m d'altitude et la température en hiver descend à -15 et l'été peut monter à + de 35.
Début mars nous avons eu 31° au solel à 12H alors que la nuit on descend à -2°.
Je penche donc pour une pac qui peut tourner à - 5° et refroidir lorsque en été les températures sont élevées. Compatible electrolyse au sel.
Pouvez vous me donner votre avis sur ce modèle ci-dessous
Pompes à chaleur PacClair Plus 9,5 kW Monophasé
# Nouvel échangeur en TITANE plus performant pour un rendement thermique supérieur grâce a une augmentation du flux d'eau dans l'échangeur.
# Compresseur ROTATIF.
# Fluide frigorigène R407C .
# Utilisation a partir d'une température extérieur de -5°C.
# Système de vidange intégré pour un entretient et un hivernage simplifié.
# Compatible avec électrolyseur au sel.
# Un nouveau design s'intégrant parfaitement a votre environnement extérieur.
# Une couleur douce et agréable.(blanc cassé)
# Un tableau de contrôle qui a la possibilité d'être déporté jusqu'à 10 mètres (Local technique, Pool House).
# Un nouveau ventilateur plus esthétique et plus large afin d'optimiser la surface de ventilation, et permettant de réduire sensiblement la nuisance sonore de la pompe a chaleur.
# Une nouvelle finition de haute qualité grâce a une visserie totalement en inox.
# Livrée avec des silene bloc.
# Une carrosserie renforcée, un grillage et une nouvelle grille de protection périphérique.
# Raccord union livre x 2 diamètre 50.
# Flow switch(détecteur de débit) intègré.
# Refroidir la piscine si celle-ci monte à des températures non souhaitées par un excès de soleil.
# Refroidir la piscine en automatique si la température désirée par le point de consigne augmente. L'inversion se fera automatiquement pour refroidir la piscine jusqu'aux points de consigne (Exemple: température souhaitée 28° la bâche à Bulles reposant sur la piscine continue à chauffer celle-ci jusqu'à 30°, la pompe à chaleur pourra redescendre la température de l'eau si vous le souhaitez automatiquement à 28°) ce mode de fonctionnement est recommandé pour des piscines ayant un revêtement liner pvc arme ou revêtement polyester car dépasser ses températures vous risquez des désagréments sur votre revêtement et de plus les fabricants ne vous garantissent plus leurs produits au-dessus de 28°.
# Nous avons effectué un très gros travail pour rendre cette pompe à chaleur PacClair Plus la moins bruyante possible grâce à un ventilateur spécifique et une diminution de la vitesse de rotation de celui-ci.
# Toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de la pompe à chaleur PacClair Plus ont été testées et approuvées et après cela seulement nous l'avons mise en fabrication.
# Toutes nos pompes à chaleur PacClair Plus ont un COP* de 5,2 c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous consommez 1 kW heure vous en restituez 5,2 kW dans votre piscine. Il faut savoir que comme toutes pompes à chaleur le cop est calculé à une température extérieure d'environ 15°.
Plus la température extérieure augmentera, plus vite la température de l'eau montera, cela se présente de la même façon dans le cas inverse, c'est-à-dire que plus la température extérieure est basse, moins vite montera la température de la piscine.
# Notre pompe à chaleur a la possibilité de travailler jusqu'à des températures extérieures de -5° mais sachez que la montée en température de votre piscine sera plus lentement qu'avec des températures positives.
Merci beaucoup pour votre aide et si vous voulez visiter mon blog sur la construction de la piscine qui est en cours www.papilou.unblog.fr.
Bonne journée
par fraggy
Jeu 13 Mar 2008 à 18:15
Hi
Oui pas mal
Bonne puissance meme tu auras de la marge :wink:
Bon compresseur :Compresseur HITACHI .
Bon prix:2400 E 8)
Pb pas de courbe de cop
Donc a voir avec la courbe pour voir le cop a differente temperetures quelle cop a - 5 ? a 0 a 5 .
J ai pas vu quelle est a invertion de cycle :roll: :roll: j ai un doute sur le degivrage .
@+fraggy
par PAPILOU
Ven 14 Mar 2008 à 07:33
Merci Fraggy pour ta réponse, je pense commander le modèle pac clair plus 9,5 à 2800euros elle marche à - 5° , celle à 2400 euros est utilisable à partir de 5°
En plus elle est garantie 2 ans et 5ans sur l'échangeur.
Encore merci et n'oublie pas de visiter le blog www.papilou.unblog.fr le montage de la structure a été réalisé hier on coule le béton aujourd'hui.
Voir dans album photos
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 237 invités
