Choisir entre filtration a cartouche et filtration a sable
par helipilote
Lun 10 Mar 2008 à 09:31
j'ai une piscine hors sol que je vais installer courant avril.
j'ai un épurateur à cartouche intex pour lequel je ne trouve pas de cartouche sur le net (ebay) d'un coté et de l'autre j'ai vu une promo sur un ensemble pompe plus filtre a sable qui me semble pas mal.
d'un point de vue technique entre la cartouche et le sable quel est le meilleur (en filtration et en entretien)
le systme a sable est sur carrouf à 100 euros plus un sac de sable de 25kg a 8 euros.
le volume du sable est de 15 kg ( taille des particules de sable 0.4 à 0.8 selon catalogue)
votre avis m'interresse
par helipilote
Lun 10 Mar 2008 à 10:19
tu pourrais me donner les caractéristiques de ton système ed filtration pompe et filtre
par helipilote
Lun 10 Mar 2008 à 10:53
le volume de ta piscine est de combien ?
tu aspirea travers le filtre a sable ou tu passe de la pompe vers le filtre a sable, ce qui supposerait une pompe acceptant des eaux "chargées"
par helipilote
Lun 10 Mar 2008 à 11:46
ok vu
juste cette question parce que j'avais un epompe toute neuve mais qui n'accepte pas du tout la moindre impurete.
donc je veia sdevoir acheter un ensemble filite a sable + pompe.
j'ai une piscine de 17 m3 donc un debit de 8m3 me semble ok, filtration de topute la piscine en 2 h.
temps de fonctionnement 4h par jour
par ericpastaga
Lun 10 Mar 2008 à 11:59
helipilote a écrit:ok vu
ok ta pompe c'est une pompe pour l'arrosage un "truc" dans le genre comme ceci:
si c'est ça, il me semble que c'est pas fait popur la piscine (chlore et autres)
par helipilote
Lun 10 Mar 2008 à 15:01
exact c'est bien la pub carrouf mais le débit me semble faible (j'ai une piscine de 17 m3 environ) donc 4 h pour tout filtrer plus 4 heures pour doubler la filtration trop long je pensais filtrer 4 h de nuit
et oui ma pompe est ds le style du modele ci dessus avec corps inox et tete ceramique. depuis j'ai repense au pb j'ai egalement un filtre antisable que je peux mettre à l'aspiration de la pompe (démontable sans pb)
par ericpastaga
Lun 10 Mar 2008 à 15:12
bah logiquement l'eau doit etre completement filtré en 4H et toi avec une pompe de 4M3/H tu tombe a 4H15' pour 17M3
sur la pub carrouf y'as la pompe avec ! et evite d'y mettre ta pompe avec le filtre anti-sable elle ne tiendras pas avec les différend produits que tu balanceras dans ton eau ;)
et si tu y mets une pompe plus puissante c'est le filtre a sable (de carrouf) qui tiendras pas le coup :(
alors essaye avec cet ensemble filtre-pompe pour 100€ ça devrait passer ;)
par helipilote
Lun 10 Mar 2008 à 15:33
ok merci de ta reponse je vas voir cela le we prochain.
par helipilote
Lun 17 Mar 2008 à 09:27
c'est fait j'ai commande mon ensemble pomlpe et filtre a sable.
j'ai lu qu'il fallait du sable de 0.4 à 0.8 mm, .
maintenant quel est l'ordre de mise en route de cet ensemble.
remplir le filtre a sable de50 kg de sable et après ?.
est ce que je dois humidifier le sable ,.
votre aide me sera précieuse
par Edouard88
Lun 17 Mar 2008 à 10:36
Mets d'abord de l'eau dans le filtre pour ne pas casser les crépines avec le poids du sable. Remplir avec le sable sec, mettre en eau et faire un bon lavage de filtre pour éliminer la poussière, puis un rinçage. Ensuite filtration :wink:
par helipilote
Lun 17 Mar 2008 à 10:52
donc je rempli le filtre d'eau, je verse les 50kg de sable doucement puis je referme.
je positionne la vanne sur (et la j'ai deux possibilites rincer et laver) laquelle choisir ?
je suppose que je fais circuler le l'eau via la filtre mais avec ou sans le pompe en marche cad avec un tuyau d'arrosage ?
je sais bcp de question mais je n'y connais rien
merc encore de votre aide
par Edouard88
Lun 17 Mar 2008 à 11:45
Tu ne peux faire un lavage efficace que lorsque tout sera relié, pour pouvoir agiter le filtre avec la pression de la pompe, en position lavage, c'est-à-dire évacuation directe à l'égoût. Chose IMPORTANTE, toujours manoeuvrer la vanne 6 voie POMPE ARRETEE, sinon tu risque de la casse. Ensuite couper la pompe, position rinçage, remettre la pompe 30 secondes. Ensuite filtration normale.
par ericpastaga
Lun 17 Mar 2008 à 11:47
attention a bien centrer le tuyau au milieu sinon tu ne pourras pas mettre ta vanne correctement, les crépines se serre a la main sans forcer
quand tout fini tu fait lavage tu allume ta pompe pendant env 1min puis tu coupe ta pompe tu mets sur rinçage tu rallume ta pompe pendant env 30-45 sec, puis tu coupe ta pompe et tu passe en filtration et tu rallume ta pompe ;)
donc a chaque manipulation de la vanne (6 ou 4 voies) tu doit couper ta pompe sinon garre aux dégâts ;)
bon courage ;)
par Edouard88
Lun 17 Mar 2008 à 11:49
ericpastaga a écrit:quand tout fini tu fait lavage tu allume ta pompe pendant env 1min puis tu coupe ta pompe tu mets sur rinçage tu rallume ta pompe pendant env 30-45 sec, puis tu coupe ta pompe et tu passe en filtration et tu rallume ta pompe ;)
bon courage ;)
Les grands esprits se rencontrent Eric :) :wink:
par helipilote
Lun 17 Mar 2008 à 13:58
je comprends mal la remarque de bie centrer le tuyau est ce que cela signifie qu'il y a un tuyau qui plonge au centre du bac a sable et qui est relir a la vanne ?
par helipilote
Lun 17 Mar 2008 à 22:19
cool mercibien pour la photo.
je suppose que chaque filtre a un marquage delimitant le volume max de sable. mais orque tu fais couler le sable le tube est tenu comment ?
par Edouard88
Mar 18 Mar 2008 à 08:10
Sur les Cantabrik il y a une collerette qui maintient le tuyau vertical, mais peut-être pas sur toutes les marques. . .
Un petit dessin explicatif du fonctionnement du filtre:
Dessin Irrijardin
par helipilote
Mar 18 Mar 2008 à 08:34
merci de ces explications, je vais attendre de recevoir donc mon ensemble filtre pompe et je ferais appel à vous si nécessaire
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 237 invités
