silentbloc pour pompe?
par kanibal
Sam 08 Mar 2008 à 02:04
salut je recherche des silentblocs en caoutchouc,genre cone que je voudrais mettre sous ma pompe,histoire de l'isoler du sol et eviter la transmission de vibration et bruit et donc j'arrive pas a trouvé sur le net ou je peut acheter ces cone,je suis allez en GSB et j'ai rien trouvé a part des patins mais moi les cones doivent faire 5 cm de haut puisqu'actuellement ma pompe est posé sur un support beton de 5 cm.
vous avez une idée ou un conseil?
par riri7707
Sam 08 Mar 2008 à 06:20
Tu trouveras facilement des Silent-Bloc chez les fournisseurs de matériel de climatisation . Ils sont systématiquement utilisés pour la pose des blocs extérieurs et font facilement 4/5 cm d'épaisseur.
riri
par splatch!
Sam 08 Mar 2008 à 10:03
Perso, j'ai installé des Radiaflex (Paulstra) en M10. Ma pompe repose sur un caillebotis, et dans ce cas, c'est assez efficace.
Ci-joint :
http://www.anjac.fr/catalog/product.asp ... AM=F020901
par kanibal
Sam 08 Mar 2008 à 10:15
merci pour le lien je pense plus a ceux-ci
les seul site que j'avais visité avant ton lien,n'en vendaient qu'aux professionnels :wink:
par splatch!
Sam 08 Mar 2008 à 10:29
J'ai pas acheté sur ce site (c'était pour la photo), mais à Nantes chez Brammer (voir http://www.brammer.fr/reseau/index.php?id=0 ) en tant que particulier.
par candycatz
Dim 09 Mar 2008 à 08:32
Hello
C'est efficace ? Le bruit de la pompe vient du moteur lui même ou alors des vibrations entraînée au sol ? Moi elle est posée sur des parpaings qui sont sur la terre ensuite.
Candycatz
par kanibal
Dim 09 Mar 2008 à 09:36
le bruit vient et du moteur et de la transmission des vibrations,si tu isole un peut le bruit de la transmission tu gagne un chouilla en decibel mais faut pas se leurrer tu va pas transformer ta pompe en silencieuse.
moi perso c'est juste un complement du caisson que j'ai fait car pompe dans mon garage sous une chambre et on l'attend beaucoup au dessus.
par candycatz
Dim 09 Mar 2008 à 10:24
Ah ok merci. Car moi la pompe est dehors, donc ça ne me donnera rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 169 invités
