Problème de pompe
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 18:44
par laxara64
J'ai l'impression que ma pompe est déamorcée.Quand elle tourne,je n'ai que 0,10 bar et dans le pré-filtre l'eau n'est qu'à mi-hauteur.Que dois-je faire et de quoi cela peut-il venir?Merci pour votre aide
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 18:45
par Junior
salut
Pompe au dessus ou en dessous du niveau de l'eau de la piscine?
Vincent
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 18:53
par laxara64
La pompe est au-dessus du niveau de la piscine mais pas beaucoup plus haut
Vous êtes drôlement rapide à réagir!Chapeau! et merci
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 18:59
par Junior
et tu as fait tourner combien de temps ta pompe?
tu lui a laissé le temps de s'amorcer (max 1 minute je dirai si autoamorçante)?
Vincent
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 19:01
par laxara64
elle a bien tournée 5mm de plus elle était programmé pour tourner 1 heure par nuit cet hiver;c'est vrai que je n'ai pas été vérifié donc je ne sais pas depuis combien de temps le manomètre est si bas!
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 19:10
par Junior
Déjà l'eau a moitié dans le prefiltre c'est pas bon!
Donc surement une prise d'air dans le circuit.
Perso je regarderais le serrage du prefiltre et après j'essaierai d'amorcer avec uniquement la bonde de fond ou la prise balai ou les skimmers pour éventuellement trouver le circuit où il pourrait y avoir une prise d'air.
Vincent
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 19:17
par laxara64
Bon demain je commence par aller voir le serrage du prefiltre.C'est une piscine ronde de 8m de diamètre donc je n'ai pas de bonde de fond.Il y a juste une buse qui envoie l'eau et un skimmer où je peux brancher mon balai.La piscine est pleine actuellement et j'avoue ne pas y connaitre grand-chose car j'ai acheté la maison l'année dernière.Je l'ai bien traitée tout l'été mais c'est la première fois qu'elle me fait ça!
Y aurait-il une purge quelque part?
Au fait pour le prefiltre,il faut le serrer très fort?
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 19:24
par Junior
non pas forcement! pour que se soit étanche! sinon tu peux aussi le desserrer, le remplir pour aider a l'amorçage!
Vincent
Posté:
Mar 26 Fév 2008 à 19:37
par laxara64
Merci et à demain;je vais voir cela!
Posté:
Mer 27 Fév 2008 à 14:50
par laxara64
Bon,quand tout est arrêté le préfiltre est plein;quand je mets en route la pression est normale et descend en quelques secondesà 0,10 bar
Sous le manometre il y a une sorte de purge que j'ai tourné,bruit d'air qui sort et pression qui est remontée à 0,20 bar mais cela ne suffit pas.Le piscinier doit venir voir la semaine prochaine,j'espère qu'il ne va pas me dire que la pompe est HS!Je me méfie avec eux!
Posté:
Ven 29 Fév 2008 à 18:17
par paen12
normalement il faut que tu chasse l'air jusqu'à l'arrivé de l'eau sinon elle ne se purge pas
paen12
Posté:
Ven 29 Fév 2008 à 19:18
par laxara64
c'est ce que j'ai fait mais ce n'est guère mieux!
Posté:
Dim 02 Mar 2008 à 18:29
par laxara64
et toujours pas de pression!
D'où cela peut-il venir?
Posté:
Dim 02 Mar 2008 à 18:34
par Junior
Je vois vraiment que la prise d'air de possible! Ou la pompe HS aussi!
Vincent
