Robot : Barracuda adapté à ma piscine ?
La piscine est en cours de finition, et vient se poser la question du choix du robot.
Nous avons prévu un by-pass pour éventuellement utiliser un robot avec surpresseur.
Configuration de la piscine : fond plat 125cm, 4,5 X 11,5 mètres, débordement sur une largeur + une longueur. Le revêtement est de l'ardoise, les angles sont arrondis de partout avec des coupes étroites dans les carreaux d'ardoise.
Mes questions portent d'une part sur le choix du robot :
- est-ce qu'un modèle de la série Barracuda serait adapté à cette configuration ?
- est-ce que celui-ci monte aux murs ? Dans ce cas (ce qui est plutôt pas mal sans être indispensable), ne risque-t-il pas de se retrouver dans le bac tampon, voire sur la plage (étant donné que les margelles seront plates, sans débord)?
- est-ce compatible avec une alarme immergée Vigilance (intégrée lors de la construction : 2 capteurs).
- est-ce compatible avec une bâche à bulles ?
- est-ce fiable et est-ce facile à réparer (le cas échéant) pour un bon bricoleur (les pièces se trouvent-elles facilement) ?
- faut-il à chaque utilisation faire un back-wash du filtre ?
Merci infiniment, @ bientôt
Scarlettes
Scarlettes
