Robot : Barracuda adapté à ma piscine ?
par scarlettes
Lun 25 Fév 2008 à 17:55
La piscine est en cours de finition, et vient se poser la question du choix du robot.
Nous avons prévu un by-pass pour éventuellement utiliser un robot avec surpresseur.
Configuration de la piscine : fond plat 125cm, 4,5 X 11,5 mètres, débordement sur une largeur + une longueur. Le revêtement est de l'ardoise, les angles sont arrondis de partout avec des coupes étroites dans les carreaux d'ardoise.
Mes questions portent d'une part sur le choix du robot :
- est-ce qu'un modèle de la série Barracuda serait adapté à cette configuration ?
- est-ce que celui-ci monte aux murs ? Dans ce cas (ce qui est plutôt pas mal sans être indispensable), ne risque-t-il pas de se retrouver dans le bac tampon, voire sur la plage (étant donné que les margelles seront plates, sans débord)?
- est-ce compatible avec une alarme immergée Vigilance (intégrée lors de la construction : 2 capteurs).
- est-ce compatible avec une bâche à bulles ?
- est-ce fiable et est-ce facile à réparer (le cas échéant) pour un bon bricoleur (les pièces se trouvent-elles facilement) ?
- faut-il à chaque utilisation faire un back-wash du filtre ?
Merci infiniment, @ bientôt
Scarlettes
par sezame01
Mar 26 Fév 2008 à 13:39
salut scarlette.
tout d'abord il faut définir le modèle de baracuda. :?
ensuite l'alarme doit pouvoir se régler pour: le robot et la filtration.
Qu'un robot monte au mur c'est toujours mieux car tu as des algues microscopiques qui squattent sur tes parois!
Les pièces détachées de robots baracuda sont assez simple a trouver en règle général.
si tu as plus de précisions n'hésite pas je vérifirais si tu as d'autres infos!
bye!
par scarlettes
Mar 26 Fév 2008 à 17:20
sezame01 a écrit:salut scarlette.
bye!
Merci beaucoup pour ta réponse.
Justement, si tu connais cette gamme, quel serait le modèle adapté à ma configuration ?
Est-ce qu'un Polaris serait plus indiqué ?
robot or not robot...
par sezame01
Mer 27 Fév 2008 à 18:26
re salut!
en effet sur une piscine a débordement le probleme c'est toujours le haut du mur.
moi je te conseille un robot du type Easyclean de chez dolphin.
tu le trouve chez astral ou aqualux.
Le plus c'est qu'il est performant et ne fait que le fond.
Tu peux aussi placer un polaris mais je crains un peu avec le débordement. de mémoire ça ne doit pas poser de problème.
Espérant t'avoir aider! hésite pas a demander pour a autre question!
par scarlettes
Mer 27 Fév 2008 à 22:32
Je ne suis pas fan des robots électriques.
Que penses-tu du Barracuda G4 ou Spuer G+ ? il y a-t-il une différence ?
par scarlettes
Sam 01 Mar 2008 à 08:48
PAs d'utilisateur ou de conseilleur ?
par *Dolcéane*
Sam 01 Mar 2008 à 09:35
entre g4 et super g+ aucune différence si ce n'est le look.
ces 2 robots sont des robots à aspiration et donc les déchets vont dans le préfiltre de la pompe.
de plus la mise en oeuvre est un peu contraignante par rapport à un robot à surpresseur qui lui présent l'avantage de mise en route automatique et les déchets restent dans le sac du robot.
le budget:
-le robot électrique 1000 à 1800€ selon modèle
-le robot à surpresseur 1200 à 1500€
(robot+surpresseur+coffret+installation)
-le robot à aspiration 400 à 500€
mon choix va vers le robot à surpresseur question rapport qualité-prix-efficacité.
en ce qui concerne les réparations le robot électrique revient le +cher
puis vient le robot à surpresseur et enfin le robot à aspiration
par scarlettes
Sam 01 Mar 2008 à 09:39
Le modèle G+ (et l'autre aussi je crois) a ce que le fabricant appelle un "piège à feuille" intégré, donc j'imagine qu'une partie des déchets se retrouve non pas dans le préfiltre de la pome mais dans ce piège à feuille, non ?
par *Dolcéane*
Sam 01 Mar 2008 à 09:43
effectivement mais j'ai constaté que bien souvent ce piège à feuilles n'est pas mis en place par mes clients du fait d'une corvée supplémentaire à la mise en oeuvre du robot.
Vous avez en plus le piège à feuilles à vider.
par Guy et Julie
Mer 05 Mar 2008 à 11:45
j'ai le superG et le filtre à feuilles est très pratique. mais je suis déçu du fonctionnement du superG, je conseillerais plutôt un Victor. qui apparement a de bien plus bonnes notes que le superG+ :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 171 invités
