Fuite au niveau du chapeau du filtre
par titoumax
Ven 15 Fév 2008 à 19:10
Je viens de m'apercevoir que l'eau sort du chapeau du filtre à sable . J'ai effectué un lavage pensant faire descendre le niveau à l'intérieur du filtre mais en vain. Comment puis-je faire descendre ce niveau ?
Si jamais j'arrive à faire descendre ce niveau puis-je ouvrir le chapeau sans causer de problèmes? :oops:
par Edouard88
Ven 15 Fév 2008 à 19:14
Le filtre est au dessus du niveau d'eau du bassin ou en dessous :?: Parceque la manoeuvre sera différente.
Modifié en dernier par Edouard88 le Ven 15 Fév 2008 à 19:14, modifié 1 fois.
par scorpi
vous n'avez pas de bouchon de vidange en bas de votre filtre ?
scorpi
par titoumax
Ven 15 Fév 2008 à 19:30
scorpi a écrit:vous n'avez pas de bouchon de vidange en bas de votre filtre ?
scorpi
Si j'en ai un très peu accessible. En vidangeant avec, je pourrais ouvrir le chapeau sans problème ?
par titoumax
Ven 15 Fév 2008 à 19:32
Edouard88 a écrit:Le filtre est au dessus du niveau d'eau du bassin ou en dessous :?: Parceque la manoeuvre sera différente.
Non il est au dessus.
par Edouard88
Ven 15 Fév 2008 à 19:39
Alors arretez la pompe, fermez toutes les vannes aspiration et refoulement, mettez la vanne 6 voies sur "lavage", puis ouvrez le petit robinet de purge d'air qui est sur le mano, le niveau devrait descendre. Inutile de trop vidanger, refermez la purge et la vidange dès que le couvercle est accessible sans eau. Quand vous aurez remonté le couvercle, vous pourrez purger l'air qui est dans le filtre par ce même robinet :wink:
par titoumax
Voici une photo explicative :
par Edouard88
Ven 15 Fév 2008 à 19:42
C'est comme ça que j'imaginais le souci, probablemnt des grains de sable dans la gorge du joint, ou le couvercle mal serré. Inutile de serrer trop fort, mettez une goutte de graisse silicone sur le joint avant de le remonter, si vous en avez.
par Yvon
Ven 15 Fév 2008 à 19:44
Les filtres sont généralement conçu pour éviter qu'il y ai de l'air dans le haut du filtre (purge d'air automatique), donc ça va pas être facile.
Il vaut mieux que tu regardes au niveau du joint de ton dôme, voir ce qui ne va pas.
par Edouard88
Ven 15 Fév 2008 à 19:55
Yvon a écrit:Les filtres sont généralement c**çu pour éviter qu'il y ai de l'air dans le haut du filtre (purge d'air automatique),
C'est un filtre Cantabric, pas de purge automatique, ça devrait faire.
par Yvon
Ven 15 Fév 2008 à 20:10
ha ?
et le petit tuyau qui part des crépines et qui remonte jusqu'au dôme, il est là pour faire joli ? :wink:
par Edouard88
Ven 15 Fév 2008 à 20:43
Dans le cas présent l'eau qui se trouve sous le couvercle vient de la fuite, l'air rentre quand la pompe est arrêtée :!:
par Yvon
Ven 15 Fév 2008 à 20:48
oui, et l'air est aspirée par la purge automatique (petit tuyau) lorsque la pompe est remise en marche. d'où l'impossibilité de descendre le niveau d'eau dans le filtre.
la solution étant d'avoir l'étanchéité au niveau du couvercle: regarder le joint, le graisser ou le changer
par Edouard88
Ven 15 Fév 2008 à 20:51
Heu, faut suivre, depuis le début il est question de descendre le niveau pour ouvrir et réparer, donc pompe arrêtée, je ne vois pas où est le souci :!:
Mais si j'ai faut vas-y explique :!: :!: :!:
par Yvon
Ven 15 Fév 2008 à 22:03
oups, oui, je croyais qu'il voulait descendre le niveau d'eau dans le filtre pour éviter d'avoir la fuite lorsque le filtre fonctionne.
ce qui ne marche pas
par contre, pour descendre l'eau du filtre, ta solution est la meilleur
par Edouard88
Sam 16 Fév 2008 à 08:32
Ouf, tu m'as fait peur, j'ai crû que je perdais les pédales :) :wink:
par titoumax
Sam 16 Fév 2008 à 12:19
Merci pour les conseils que je vais testés cet après-midi avec le soleil !
Je vous tiens au courant. 8)
par titoumax
Dim 17 Fév 2008 à 17:48
J'ai démonté le chapeau non sans mal. J'ai dévissé le bouchon du filtre mais une pâte bleu obstruée le trou. Alors en faisant uniquement le vide d'air le niveau a baissé. Je n'ai pas vu de problème mis à part un petit filtre plastique blanc non démontable au bout d'un long tube fin. Bref j'ai remonté avec de la graisse silicone car le joint était bon mais cela à encore fuie. J'ai donc serré un peu plus et pas de fuite. Par contre le niveau de l'eau est très haut. J'ai uniquement une petite bull d'air au niveau du manomètre. La filtration marche l'aiguille est dans le vert. Je ne comprends pas. :cry:
par Edouard88
Dim 17 Fév 2008 à 17:57
Alors c'est nickel, le filtre doit être toujours plein d'eau, s'il y a une bulle elle finira par disparaitre. Voila donc un dépannage rondement mené, bravo :wink:
C'est quoi ta coque, une PPP Viennes :?:
par titoumax
Dim 17 Fév 2008 à 20:17
Edouard88 a écrit:C'est quoi ta coque, une PPP Viennes :?:
Presque la série UNION Viennes de Provence Ployester, de couleur blanc carat. Avec l'éclairage cela donne un vert laiteux trés jolie !. Mais en réalité le tour de plage n'est pas encore réalisé. Merci pour le coup de main à distance !
J'en ai profité pour corriger un peu mon ph de 6,8 pour le porter entre 7 et 7,2. Ma piscine est actuellement bâchée.
par Edouard88
Lun 18 Fév 2008 à 08:25
Je l'ai vue terminée chez Gbernardin, c'est un superbe bassin, trés bon choix à mon avis :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 167 invités
