brome ou oxygene
par STEF
Mar 05 Fév 2008 à 22:15
Arvis!
ayant un projet de spas et piscine intérieure (15M3) , je
penses traiter l'eau avec le brome ou l'oxygene
(pas de chlore pour odeur et electrolyse sel car pb avec piscine coque)
que me conseiller vous :
le brome semble laisser une odeur malgré ce que l'on peut lire
l'oxygene lui est inéfficace à hte température '(pas top en intérieure)
brome ou oxygene pour spas et piscine ?
les pts les plus performants? vos expériences?
PS: j'ai une coque , est ce que oxygene et brome c'est ok?
par Gavage
Mer 06 Fév 2008 à 08:08
vu le volume oxygene actif.
Re: brome ou oxygene
par Edouard88
Mer 06 Fév 2008 à 08:57
STEF a écrit:brome ou oxygene pour spas et piscine ?
Pour l'instant, piscine intérieure, je suis aux galets 5 en 1 qui marchent bien mais avec un chlorinateur inutilisable à cause des heures de chauffage, donc de filtration. Je mets donc mes galets directement dans le skimmer, ce qui me donne parfois des odeurs de chlore. Donc j'ai commandé un produits à l'oxygène actif, Soft & Easy de Bayrol, je l'aurai vendredi et pourrai t'en dire plus dans les semaines à venir :wink:
par pfogli
Mer 06 Fév 2008 à 12:48
J'suis 100% pour le brome sans odeur génante :D :D
par pfogli
Mer 13 Fév 2008 à 07:37
Je reste un peu sceptique quant à l'unique argument de la temperature. les deux sont efficaces mais pour produire l'oxygene actif, il faut du sel et sur une piscine interieure, ce n'est pas le bassin qui me pose probleme ni même la piece mais plutôt le local technique (souvent proche d'une chaudiere.) ou les phénomènes de corrosion font bien plus de dégâts.
Bonne journée
par Gavage
Mer 13 Fév 2008 à 10:42
l'"oxygene actif se produit pas à partir de sel, tu fais erreur, c'est un tres bon produit adapté soit aux petit volume, soit aux piscine peu chauffé.
en gros, il faut éviter de traiter 80 m3 à 30 °C sinon c'est ruineux, mais 15 m3 ca ne pose aucun probleme.
par pfogli
Mer 13 Fév 2008 à 10:58
autant pour moi :D :D
Oxy
par marceaug
Jeu 14 Fév 2008 à 13:40
Le choix est définitivement l'oxygène actif et oui le brome dégage une odeur désagréable.
As-tu pensé à l'ozonation? Ma piscine est à l'ozone et le rendement est super. Voir sur le site, il y a des photo de l'ozonateur.
http://www.piscinequebec.blogspot.com
par Edouard88
Dim 17 Fév 2008 à 17:33
Voila 10 jours que j'utilise l'oxygène actif en remplacement des galets multifonction, pour l'instant que du bonheur, l'eau est plus claire, plus cristalline, plus douce, et complétement sans odeur en milieu fermé. A suivre :wink:
par sezame01
Mar 26 Fév 2008 à 13:28
STEF a écrit:Arvis!
Moi je te conseil aussi l'oxygene actif comme beaucoup ici.
Si tu veux chauffer ton eau et avoir moins de consomation produit pense a la lampe uv!
par Gavage
Mar 26 Fév 2008 à 13:37
en ce moment je teste "en masse" la combinaison Oxygene Actif + UV c'est vraiment idéal mais vraiment en dessous de 50 m3 , au dela on risque de surconsommer de l'oxygene actif.
enfin faut prevenir le client
parce que niveau confort, l'oxygene actif n'a AUCUN Concurrent.
15m3 Oxygene actif "seul" c'est bon, faut pas s'emmerder avec autre chose
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 172 invités
