traitement eau pour coque intérieure et plein de questions
par STEF
Jeu 24 Jan 2008 à 23:28
j'ai un projet de piscine et spas intérieur et beaucoup de questions
piscine coque autoportante 2,3X5,5 (ncc.)
chauffage échangeur fuel plus déshumi
quel est le traitement le plus adapté : brome, oxygène.?
je laisse tomber le chlore (odeur)
le traitement au sel n'est pas adapté pour les coques je crois?
meme question pour le spas , quel traitement idéal?
enfin pour le chauffage de l'air la batterie eau chaude sur déshumi
suffit (pièce de 50 M2) ou faut il avoir un autre chauffage (afin d'avoir une température de 20 degrés dans la pièce lorsque la piscine est couverte)
la déshumi fonctionne uniquement lorsque l'on se sert du bassin ou en
fonctionnement permanent?
par Gavage
Ven 25 Jan 2008 à 00:06
deja
la température de la piece et de l'eau doivent etre le plus proche possible, sinon la deshu tourne comme une forcenée ( et les couts de consommation d'une deshu peuvent etre vite phenoménaux )
donc hors de question de laisser la piece à 20° sauf si c'est la température de l'eau.
Ensuite, niveau traitement, oubliez le chlore, oui et oublier le sel également, ca produit du chlore ( voir les nombreux post sur le sujet )
donc Brome pour le spa et la piscine ( ou oxygene actif éventuellement )
Par contre, la coque en intérieure, je deconseille, quand il va falloir la refaire je doute qu'on ait l'espace idéal pour tout changer et refaire venir un engin pour terrasser de nouveau dans le trou afin d'y installer une autre piscine.
pour en finir, la deshu se moque que tu utilise la piscine ou non, elle tourne en fonction du degre d'hygrométrie, et elle est définie en fonction du volume d'eau par heure ( exprimé en litre / h ) qui s'evapore.
demande un bilan thermique a ton piscinier pour avoir l'ensemble des elements.
ps : pour faire un bilan thermique "intérieur" il faut la temperature de l'eau souhaité, la température de l'air demandé, le volume et la surface de la piscine,idem pour le spa et les matériaux / volume / surface de la pièce en question. Avec tout ca on peut te dire le coup d"utilisation de l'ensemble
par pfogli
Ven 25 Jan 2008 à 09:25
Perso, depuis plusieurs semaines nous avons l'eau à 32°C et la temperature de la piece (120m2) qd le bassin est débâché, est de 27-28°C (bâché , elle tombe à 25°C et la deshu ne marche presques pas). Au delà, si temp eau = temp air, wouhaa! ça fait super chaud et on ne peux pas profiter de la plage intérieure. Depuis le début, le chauffage est assuré par un chauffage au sol et par l'echange avec le bassin, la centrale PSA ne fait pas appel à une source ext de chauffage pour l'air.
Pour le traitement, sans hesiter le brome
Bonne réalisation
Patrick
par Edouard88
Ven 25 Jan 2008 à 09:41
Bassin couvert la déshu ne tourne pas, donc pas de chauffage. Par contre même avec une bâche à bulle comme couverture, la température de la pièce, si elle est bien isolée, ne descendra pas beaucoup en dessous de 20°C si l'eau est à 28°, sauf les nuits froides d'hiver.
par STEF
Ven 25 Jan 2008 à 22:48
salut merci pour vos réponses
Gavage
j'ai choisi une coque car les dimensions me convienne et en plus j'ai eu un bon px (expo), de plus elle est autoportante (plus solide)ce qui me permet de la laisser dépasser de 50cm (je ne veux pas trop creuser à cause de la proximité des fondations de la maison)
vu le chantier qui m'attend (extension de chalet), je ne voulais pas me lancer en plus dans la construction d'une piscine
j'avais lu que le liner n'apprécie pas une eau trop chaude, d'autre part
une coque doit pouvoir etre rénové dans le tps (gel coat.)
dans 20 ans, si elle rend l'ame, je la découpe et refait une piscine maconnée
alors la déshumi, si j'ai bien compris est toujours allumée que le bassin soit couvert ou non?
simplement elle se déclenche toute seul en fonction des besoins?
en plus de la batterie d'eau chaude sur la désu, il faut que je prévoie un autre type de chauffage?
pour le spas il faut aussi une déshu
selon psa il faut une désu type siroco 110 (4Litres/H)
bien évidemment il me dise qu'avec gaine c'est mieux , qu'en pensez vous?
par Edouard88
Ven 25 Jan 2008 à 23:16
D'accord avec Gavage je trouve aussi que c'est risqué de mettre une coque en intérieur. Par contre non la déshu ne tourne pas si le bassin est couvert. Il n'y a évaporation que si l'air est plus froid que l'eau et biensûr qu'il y a contact entre les 2. Une eau à 28° va tenir ton local à grossomodo 20°, tu n'as donc pas besoin de chauffage 8 à 9 mois de l'année, sauf quand tu débache, mais là tu as la déshu qui chauffe, si j'ai bien compris ton système.
Si tu veux jette un oeil sur mon www, ça peut peut-être te donner une idée, surtout pour le choix du bassin :wink:
par Gavage
Sam 26 Jan 2008 à 01:53
la deshu c'est pas qu'elle marche ou pas, c'est qu'on regle un taux d'hygrométrie dans la piece à respecter.
Tout ce que fait la deshu c'est aider à respecter ce taux.
la deshu marche assez peu l'été , ainsi que le chauffage de la piece, on a en effet tendance à tout ouvrir, le renouvellement de l'air suffit donc à maintenir un taux d'hygrométrie "normal".
L'hiver c'est autre chose, on va pas ouvrir pour refroidir l'air de la piece ( meme si c'est ce que font certains systeme mais d'un point de vue energétique c'est un gouffre ), donc il faut assecher l'air.
et pour que le plaisir de baignade soit optimal il faut avoir une température d'air et d'eau le plus proche possible.
Quant à la sirroco 110 pour a la fois la piscine et le spa je n'y crois pas DU TOUT, ou alors tu vas en mettre 4 ou 5
et le coté gainable c'est juste INDISPENSABLE si en + du coté "taux d'hygrométrie fixe" tu veux eviter la buée sur les surface vitrée ( le systeme de gaine apportant directement le systeme de soufflage au niveau des baies )
mais normalement, tu vas avec un plan du bati chez le piscinier et il te conseille au mieux, dans l'espece, sans plan, sans plusd e détail ce que je te dis est à prendre avec de grosse pincette.
et le deshu peut aider a chauffer lapiece, mais ne suffira surement pas, sauf si tu as une mini piece
par Edouard88
Sam 26 Jan 2008 à 09:56
Gavage a écrit:et le deshu peut aider a chauffer lapiece, mais ne suffira surement pas, sauf si tu as une mini piece
Oui, j'ai grosso modo 100m3, ce qui fait un petit volume, ma PSA DT 850 suffit largement à déshumidifier et à chauffer la journée. Par contre si je ne bâche pas le soir l'hiver, il faut chauffer le local, sinon ça "embue", l'hygromètrie est trop haute et ce n'est pas agréable.
par STEF
Sam 26 Jan 2008 à 10:20
salut
la dt 850 c'est au dessus de la siroco 110 ?
gavage pour le spas certain me dise qu'il faut juste une vmc d'autre
une déshumi. quoi faire?
le local fait 5O M2 (100M3 )avec piscine 5,5MX2,3 et spas
nage à contre courant
chauffage fuel
j'ai hésité avec pac mais en haute savoie avec les t° négatives la nuit
je doute de son éfficacité et de la rentabilité
d'autre part j'ai 15 M3 max à chauffer, c'est tout petit.
merci edouard de me donner ton lien (tu as mis WWWW et après?)
pour la couverture sachant que le bassin dépasse de 50CM , volet
roulant? , simple bache? quelles marques ?
par Gavage
Sam 26 Jan 2008 à 10:29
le DT 850 est au dessus oui, mais la piece à edouard est toute petite, il a pas de NCC et pas de spa.
Bon, apres l'idéal c'est vraiment de faire un bilan thermique.
si ton taux d'hygrométrie est trop haut, c'est simple, tu fais tout pourrir :( pas glop.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 205 invités
