Variateur pour moteur de pompe en tri
par ramf_fr
Jeu 24 Jan 2008 à 22:19
Bjr, qqu'un connait il ou sait il fabriquer un variateur TRI 400v pour réduire la vitesse de rotation d'une pompe ? D'avance merci !
par Junior
Ven 25 Jan 2008 à 09:17
Pour quelle puissances?
Sinon tu prends un truc genre leroy somer fmv (sur ebay pour ke dal) ou un telemeca. Ca coute rien recherche sur Ebay
Et regarde bien de prendre un tri-tri car tu as des mono-tri qui existe aussi
Moi j'ai un mono-tri pour ma betonniere!
Vincent
par ramf_fr
Ven 25 Jan 2008 à 12:44
Bjr Vincent, j'ai une pompe de piscine tri qui est un peu surdimentionnée et je voudrai réduire un peu son débit. Encore merci pour le tuyau Ebay.
par Junior
Ven 25 Jan 2008 à 12:47
elle fait quelle puissance?
Sur ebay tu as tout type de puissance
Vincent
par ramf_fr
Sam 26 Jan 2008 à 11:19
J'ai regarde sur la plaque dessus elle fait 1,5cv 400volts et debite 22m3/h. Effectivement j'ai regardé sur Ebay , y'a plein de variateur mais ça semble volumineux et ca part a un prix relativement cher. Peut être qu'en neuf ca vaut beaucoup plus ?
par Junior
Sam 26 Jan 2008 à 11:31
en neuf aucune idée et effectivement c'est assez gros car tu as dedans un redresseur puis un onduleur! le tout pour du 400V et 1.5kW donc il faut de la place!
Vincent
par BROUNS
Sam 26 Jan 2008 à 12:10
salut ramf,
en effet un variateur pour 1,1kw genre ATV31 c'est en gros un cube de 15cm et neuf c'est environ 500/550 € HT!
moi je prendrais pas le risque d'acheter sur ebay sauf si t'est certain que c'est un neuf. mais pas d'occas.
de plus dans ton cas il doit être placé dans un coffret pour le protéger, coffret suffisement grand car le variateur doit aussi "respirer".
ensuite je ne pense pas que cela soit la bonne solution, un variateur c'est utile pour faire varier souvent la vitesse, dans ton cas tu veux simplement la réduire et ne plus y toucher.
si je connais bien les variateurs et automatismes, j'ai moins d'expérience sur la filtration et l'influance d'une pompe trop grosse, et là il y a d'autres personnes compétentes sur ce forum pour te répondre.
moi perso, je ne mettrais pas de variateur, et chercherais à modifier la pompe ou le filtre si vraiement c'est nécessaire. la revendre et prendre une adéquate, ou changer le filtre je sais pas?
par ramf_fr
Sam 26 Jan 2008 à 12:28
Merci de vos réponses, je pense que la pompe est bien dimensionnée et le filtre aussi lors de la saison des baignades, mais je pense qu'en phase d'hivernage, on pourrait se contenter d'une filtration ralentie par réduction de la vitesse de la pompe, juste pour dissoudre les produits d'hivernage, car il y a peu a filtrer en hiver (il n'y a que les souris qui se baignent). Mais ce n'est que mon point de vue !
par BROUNS
Sam 26 Jan 2008 à 12:39
il y peut être une autre solution en modifiant le couplage du moteur si c'est possible.
quelle est la marque, qu'il y a t'il exactement d'écrit sur la plaque du moteur, tu doit avoir des tensions et des symboles, un triangle et un Y.
ou ouvre la plaque à bornes, et dis moi comment sont les barrettes de cuivre, soit il y en a 3 petites séparées, soit 1 seule grande.
Sam 26 Jan 2008 à 12:45
Pour l'hiver, il est peut-être plus simple de réduire le temps de filtration, sans recourir à des mécanismes coûteux de réduction de puissance de la pompe :wink:
par ramf_fr
Sam 26 Jan 2008 à 13:49
La marque est Aqualux NEO 150 , elle fait 1,5cv sous 400v tri le débit est de 20m3/h a 8mce et 25m3/h a 4mce . Le reste je lis pas car la plaque est mal placée et je ne peux lire le reste que si je démonte la pompe. Par contre j'ai ouvert le dessus du boitier de connection et elle est branchée en Y (une grande barette).
par BROUNS
Sam 26 Jan 2008 à 18:54
pas de bol,
si elle est déjà en Y c'est donc un moteur 240/400V, il aurait fallu un moteur 400/660V (mais c'est vrai c'est pas courant surtout en grand public) en le branchant en Y il aurait tourné moins vite.
donc on peux pas changer le couplage dans ton cas.
par BROUNS
Sam 26 Jan 2008 à 18:57
ben oui j'avais pas lu tous les posts,
si c'est qu'un problème d'hivernage, comme le dit bc327 il suffit de diminuer le temps de filtration, moi je vais faire ainsi 2H la nuit et c'est tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 153 invités
