gestion par automate
qui parmis vous utilise un automate pour gérer sa piscine?
Micro automate genre Millénium ou Zélio.
Pour ma part, je vais mettre un Millénium, et je voudrais connaitre vos expériences la dessus. Que faites vous avec?
Le mien va gérer, la pompe, le surpresseur du robot, la balnéo, l'asservissement de l'électrolyseur et du régul pH, plus une alarme défaut piscine.
Je pense faire 3 modes:
mode « TRAITEMENT »: avec les choix suivants:
HIVERNAGE: la pompe marche sur horloge 1 ou 2h la nuit
en cas de gel, je ne sais pas si j'ai besoin de forcer la pompe, le local technique étant au dessus de la piscine?
ETE HORLOGE: c'est une marche de secours si la sonde de T° est HS, la pompe marche alors sur horloge aux heures que l'on veux.
ETE TEMPERATURE: le temps de marche de la pompe est fonction de la température extérieure mesurée à 15h, en gros au piff
T<18° filtration de 11h à 15h soit 1 volume
19<T<21 filtration de 11h à 17h soit 1,5 volume
22<T<24 fltration de 11h à 19h soit 2 volume
25<T<27 fltration de 11h à 21h soit 2,5 volume
T>28 fltration de 11h à 23h soit 3 volume
BOOST: en cas de problème un bouton « BOOST » prioritaire lance la filtration immédiatement pour une durée de 4h.
ROBOT: un appui sur un poussoir « ROBOT » enregistre la demande de marche du robot qui démarrera quand la filtration sera en route, arrêt automatique après x h de marche.
BALNEO: un appui sur un poussoir « BALNEO » enregistre la demande de marche du blower qui démarre pour un temps fixé, s'arrête puis repart (petit modèle à temps de marche limité)
ne marche pas si le robot est en marche, et aura un temps maxi d'utilisation
dans tous les cas l'électrolyseur est bien sûr asservi à la marche de la pompe, de plus il s'arrètera 5 mn avant la pompe pour que celle ci « rinçe » la cellule.
Le régulateur de pH sera alimenté 5mn après le démarrage de la pompe, (je sais plus où j'ai lu ce conseil!) et son temps de marche sera peut être limité.
Un controleur de débit s'assure du bon fonctionnement de la pompe.
Un contact « ALARME » me servira à allumer un voyant dans la maison.
mode « ARRET »: ben rien c'est l'arrêt!
mode « LAVAGE »: seule la pompe marche pour laver le filtre.
Ce mode est hors automate, ce qui permet aussi de filtrer si par cas l'automate est HS.
ECLAIRAGE: un appui sur un poussoir « ECLAIRAGE » allume le spot, sans passer par l'automate ou peut être pour avoir une extinction automatique en cas d'oubli.
j'utilise un automate parce que je suis automaticien!, mais aussi car la piscine est surtout pour mes parents et je souhaite avoir un fonctionnement très simple sans réglages à faire, uniquement en appuyant sur des poussoirs de fonction:
- on veux mettre le robot? ben on le met dans l'eau, on appui sur le bouton ROBOT puis on laisse faire.
- on veux la balnéo? ben pareil on appui sur le bouton BALNEO puis on s'occupe plus de rien
l'eau est bizarre? on appui sur BOOST, et après je viens voir quand même!
Il faut laver le filtre ? on se met sur LAVAGE, et si on a oublié de remettre la vanne 6 voies sur filtration le controleur de débit nous signalera un défaut.
Des messages de défaut et d'aide seront affichés sur l'écran,
il y aura des totalisateurs d'heures de fonctionnement pour la pompe, le robot, l'électrolyseur
voilà en gros mon idée, si vous avez des remarques des critiques des idées elles sont les bienvenues.
PS: pour que tout le monde parle de la même chose je vous propose de parler en « nombre de volumes filtrés » et non de temps de filtration, chacun ayant des pompes différentes!
Nb de volume = temps de filtration X débit pompe / volume bassin
ex: un bassin de 55m3 avec une pompe de 15m3/h
vous filtrez 12h vous aurez donc fait 12X15/55 soit 3,2 volumes
aussi ne relancez pas le débat hivernage actif ou pas, mois c'est actif donc on ne parle que de celui la!
Merci de votre aide.
