Bon à savoir pour une pac avant achat +schema asservissement
Hi, vu les nombreuses questions sur les pac voici les choses à savoir et les questions à se poser
-1 Une piscine qui n'a pas de bache ou de volet, ou bien un abri bas va être très difficile à chauffer ( là je parle en coup électrique )
-2 Je chauffe toute l'année ou bien de fin mars à fin septembre ?
Si l'on veut chauffer toute l'année, il faut investir dans une pac toutes saisons, c'est-à-dire une pac qui est capable, par inversion de cycle de dégivrer sa batterie et donc de marcher par des températures négatives
Attention
il y a des vendeurs peu scrupuleux qui vendraient une pac qui dégivre par le ventilo et non par inversion de cycle
et qui vous disent qu'elle est toutes saisons
C'est faux
Si l'on veut chauffer de fin mars à fin septembre, une pac mi-saison suffira. Dans ce cas, pas de système d'inversion de cycle, donc dès qu'il y aura une température proche de 0 la pac s'arrête.
L'inconvénient c'est qu'il faudra la vidanger dès les premiers froids sinon risque de casse de l'échangeur
-3 Le lieux où on habite est important. Pour le même volume d'eau, on n'aura pas besoin de la même puissance si on est dans le nord ou si on est dans le sud
-4 Le cop: c'est la puissance restituée, divisée par la puissance absorbée . Exemple une pac qui absorbe 1KW d'électricité et qui restitue 4 KW a un cop de 4
Le problème est que pas mal de contructeurs donnent des cops a une température donnée
souvent 15 degrés, mais pour savoir quel est le cop à une autre température
il n'y a plus personne pour répondre
L'idéal est de demander la courbe indiquant la puissance restituée par rapport à la température extérieure ( voir doc ) ou plus simple une courbe de cop
Comment ça marche
Exemple de calcul de cop pour cette pac: avec une puissance restituée de 8kw à 15 degrés
pour savoir à 5 degrés je fais 8 kW fois 0,7 (coef donné par la courbe) =5,6 KW que je divise par la puissance électrique absorbée soit 2 kW, cela donne 2,8 de cop à 5 degrés
Le plus simple reste une courbe de cop à lecture directe par rapport à la température
-5 Garantie
Il y a des fabricants qui proposent des extensions de garantie moyennant finance
En règle générale, si un compresseur casse, ce sera la première année
-6 Fonctionnement de la pac
Un delta de 2 à 3 degrés est pas mal, par exemple entrée d'eau à 20 et sortie à 22 voire 23
pour jouer là-dessus, ll faudra régler son bypass pour augmenter ou diminuer le débit
Point important :
il faut être sûr qu il y a une sortie sur la pac pour asservir la pompe de filtration, de cette façon, quand la pac se met en marche elle démarre la pompe de filtration automatiquement
-7 Le prix
Eviter les premiers prix sans se tourner forcément vers les plus élevés
On peut trouver des pac 8kW toutes saisons à 25OO E sans problème
Espérant que cette explication relativement condensée puisse vous aider à faire votre choix
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Attention
Comment ça marche
-5 Garantie
Point important :
-7 Le prix
@+fraggy
la formule est bonne donc
