Résistivimètre et traitement au sel
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007 à 22:20
par poisson volant
Peut-on utiliser un résistivimètre pour évaluer approximativement le taux de sel de la piscine ?
Un résistivimètre donne une valeur en µS/cm .En modifiant la valeur de l'echelle du cadran à aiguille et avec une solution étalon(en Xg/L)pourrait-on avoir une mesure correcte?
Qd pensez-vous?
Est-ce judicieux et fiable?
avez-vous des experiences?
MessagePosté: Mar 18 Déc 2007 à 23:43
par Kagou
Il existe des appareils très fiables pour 60/70 euros à pile de 9V avec sonde et numérique, pour mesurer avec précision suffisante ton taux de sel. Ils sont livrés avec une solution étalon et même le petit tournevis pour régler ! :lol:
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007 à 07:30
par laulau
Attention à ne pas confondre résistivité et conductivité. Une solution de chlorure de sodium à 0,1 g/L a théoriquement une conductivité d'environ 220 µS/cm à 25°C. La concentration en sel d'une eau de piscine salée pour électrolyse est trop élévée pour faire des mesures directes, mais permet de négliger l'influence des autres ions sur la conductivité. Il convient donc de faire une dilution (au dixième, plus vraisemblablement au centième) pour mesurer, puis d'appliquer une simple proportionnalité par rapport aux données ci-dessus. Cette démarche est valable pour un résultat approximatif (10% d'erreur, à la louche).
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007 à 11:25
par poisson volant
merci de vos renseignements - je viens de faire l'essai avec de l'eau brute et de l'eau+sel dilué a 5g/l ,l'essi n'est pas tres concluant : l'echelle étant logarithmique la variation est tres minime.Je vais perseverer mes expériences.
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007 à 20:12
par elokan
Ta pas d'indicateur de trop basse salinité sur ton traitement?
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007 à 20:51
par poisson volant
Si,si mais j'avais l'occasion de récuperer un conductivimètre alors j'ai creusé la question.au cas où.
Un appareil branché en permanence sur le circuit en indiquant le taux de sel serait sympa ,non?
MessagePosté: Mer 19 Déc 2007 à 21:03
par elokan
non.
A part mettre un gadjet de plus dans le local technique, je ne vois absolument pas l'interet.
