Traitement de l'eau pour piscine interieure
par CNG
Lun 17 Déc 2007 à 18:17
Bonjour, j'ai le projet d'une construction neuve avec une piscine interieure de 7m/3.5m/profondeur 1.5m - 37 m3.
Quel produit de traitement utiliser entre electrolyse de sel ou brome ?
sachant que je veux automatiser un minimum le système.
Merci de me faire partager votre expérience en matière de piscine intérieure.
par Gavage
Lun 17 Déc 2007 à 20:44
Brome
cng
Lun 17 Déc 2007 à 20:54
bonsoir.
deux conceptions de traitement différent, un automatique et l'autre semi-auto, le brominator il fonctionne hydrauliquement sans pièce électrique, ce doseur équipé de 2 vannes de régulation assure une très lente dissolution des pastilles de brome, il existe plusieurs modèles, selon le volume de l'eau à traiter, indépendamment, une pompe doseuse, pour la correction du PH peut compléter l'installation.
l'électrolyseur, le choix de la cellule et du coffret est lié au volume d'eau, et à la surface du bassin, à sa fréquentation et à la durée du traitement, traitement saisonnier ou continu, en continu c'est votre cas, avec une horloge ou un temps de fonctionnement intégré à l'électronique, il est alors possible de régler très précisément la période de marche de l'électrolyseur (minorée par exemple dans le cas de piscine intérieure).
dans votre cas, privilégiez bien sûr sa qualité mais aussi sa facilité d'utilisation et de maintenance, demander conseil à un professionnel, spécialiste du sujet.
avec un électrolyseur, une régulation automatique du Ph assurera l'efficacité du traitement, il produira moins et à puissance faible.
bon choix
TRAITEMENT EAU
par CNG
Mar 18 Déc 2007 à 20:00
Merci beaucoup pour ces renseignements :lol:
Quels sont les coûts de fonctionnement d'un système avec du brome ou electrolyse de sel?
Avec l'electrolyse de sel, j'ai peur des émmanations de sel qui peuvent se répandre dans l'habitation et " attaquer" les parties métalliques.
par pfogli
Mar 18 Déc 2007 à 22:30
bon, j'vais pas trop faire le malin (je viens de finir ma pisicine interieure avec traitement au brome) et j'ai un peu de mal a stabiliser mon eau, mais le brome a l'avantage d'être actif à haute température et surtout la présence de sel a une facheuse tendance à oxyder toutes les pieces metalliques et pas que dans le local piscine. il y a aussi le local technique et souvent la cave communique. pas de problème particulier avec l'odeur. bonne construction :D
Re: Traitement de l'eau pour piscine interieure
par branson
Mer 19 Déc 2007 à 19:42
CNG a écrit:Bonjour, j'ai le projet d'une construction neuve avec une piscine interieure de 7m/3.5m/profondeur 1.5m - 37 m3.
Pour un projet comme ça,je traiterais sans hésitation à L'OXYGENE ACTIF. :wink:
par pcc
Lun 31 Déc 2007 à 09:06
Bonjour, CNG
Pour votre projet je vous conseille de vous renseignez sur le produit suivant crystallineh2o pour un bassin intérieur c'est l'idéal.
Bonne journée :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 154 invités
