quel robot pour magiline ?
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007 à 11:36
par snoopy45
Bonjour à toutes et à tous,
je sais que je risque de me faire "reprendre", mais suite à la lecture des nombreux posts parlant du sujet, je dois avouer que je suis complètement perdu. Alors j'y vais de mon sujet à moi ^^
J'ai une magiline 4x8, escalier d'angle, fond incurvé, filtration FX30.
Je suis à la recherche d'un robot, car je commence à saturer d'utiliser le balai.
Quand on ecoute les "connaissances", on a autant de sons de cloches, et pourtant, mes "connaissances" n'en sont pas ^^
Plusieures questions :
- différence entre robot avec et sans surpresseur
- nécessité d'un surpresseur pour MA piscine ?
- lequel conseiller ? (même si je sais qu'il y a autant d'avis différents que de détenteurs de robots)
D'avance merci à toutes et à tous.
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007 à 12:54
par Tihi
Le surpresseur est "intégré" au FX 30.
Polaris 280 : très bon rapport qualité prix, mais ne retient pas les particules très fines dans son sac.
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007 à 12:58
par snoopy45
Tihi a écrit:Bonjour,
Lors de l'achat de ma piscine, le concessionnaire Magiline m'a dit que non justement.
Comment le savoir ?
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007 à 13:32
par Gavage
j'avais justement compris que le principe de la filtration FX c'était pouvoir brancher un robot qui nécessite un surpresseur directement sur la pompe de filtration.
enfin pour moi je dirais que ca marche mais faut lui reposer la question, parce que polaris ca reste un maxiroxor
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007 à 14:01
par abahalor
avant d'aller plus loin, il faudrait déja savoir si tu as une prise balai indépendante et MONTER EN PVC RIGIDE.
si c'est le cas, alors je crois que le meilleur systeme est le polaris 280.
Si pas de prise balai en rigide, alors il restera 2 familles:
soit les robots qui se branche sur le skimmer en aspiration. 'les saletés seront recupérées par le prefiltre et le filtre à sable. (ex: victor, pool vac.)
Soit un robot électrique.(ex: tiger shark, dolphin.)
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007 à 14:02
par abahalor
Whaouuuuu, elle est belle celle la. :wink:
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007 à 01:11
par Tihi
Comment le savoir ?
Ben, moi, quand je branche mon Polaris 280 sur la prise balai du FX 30, ça fonctionne très bien.
Mais le mieux est de demander confirmation à ton vendeur au cas où ils aient changé leurs FX, mais ça m'étonnerait.
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007 à 09:33
par snoopy45
J'ai le nouveau bloc fx, avec une prise balai indépendante. Celle ci est "connectée" directement à la pompe via un tuyau d'environ 40 cm. Mais ce tuyau n'est pas rigide.
Je vais questionner le vendeur, esperant qu'il ne me "pousse" pas a acheter un surpresseur, alors que ce n'est pas nécéssaire.
Merci a toutes et a tous pour vos reponses, et bonne journée.
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007 à 13:10
par odyssee88
Le Poalris 280Tanktrax est proposé chez Magiline et se vend très bien! ! !
Il n'y a pas de prise balai rigide PVC.
L'appareil se connecte par le biais d'une prise type gardena au lieu de l'embout/raccord mural fileté 50mm.
Pour info (doc Magiline):
L'électropompe FX possède 2 étages de pression:
-1er étage dédié à la filtration d'eau
-2ème étage utilisé comme surpresseur
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007 à 21:30
par champ
je confirme
sur magiline 9x4.66 j'ai un polaris 280 mais monté sur surpresseur independant car je suis sur une filtration sable et non pas un systeme fx
1h30 par jour ça fait du super boulot ça monte en haut des parois sauf dans l'escalier ou il ne va pas donc un petit coup de balais tous les 3 jours(30 secondes)
c'est fiable ,c'est pas cher a l'achat ;ça tombe pas en carafe comme les robots electriques,et ça necessite tres peu d'entretien
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007 à 18:14
par snoopy45
Merci a tous pour tous ces renseignements.
Mon revendeur est en congés ; mais vus vos explications, je pense comprendre.
Encorte merci
