1er Hivernage Passif piscine à coque
Bonjour à tous
voila, je suis en train de faire mon premier hivernage (passif) de ma nouvelle piscine ( generation piscine , 7x3, coque) et j'ai plusieurs doutes sur la marche à suivre
La filtration est au dessus de la piscine, juste à coté.
j'ai donc fait les étapes suivantes :
- nettoyage
- chlore choc
- produit d'hivernage
- diminution du niveau d'eau au dessous des buses et de la prise balai et du skimmer
- mise en place des bouchons buses, balai et le gros truc pour le skimmer
- flotteur dans la piscine
- purge du filtre à sable, de la pompe et de la vanne.
Et la , gros doute , en lisant plusieurs forums/notice je n'arrive pas à savoir s'il faut remonter ou pas le niveau d'eau au niveau des skimmers (juste en dessous , au milieu ? ) ou bien laisser le niveau d'eau en dessous de toutes les canalisations.
La notice du contructeur note dans la meme page de mettre le niveau d'eau au niveau des skimmer et au milieu , bref , je ne sait pas quoi choisir.
sachant que dans mon coin , il gele parfois tres durrement ( <0 pendant 1 semaine) , je prefere prendre tout les précautions .
autre interrogation , la vanne n'a pas de position hiver, j'ai vu sur un forum qu'il est conseillé de laissé la manette entre 2 positions pour que ça ne colle pas . vrai pas vrai ?
- nettoyage
- chlore choc
