Besoin d'aide probleme pompe
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 11:12
par davidsev
Bonjour à tous
En ce moment et vu le froid ma pome ne tourne que de 2H00 à 6H00. Aujourd'hui etant dimanche je voulais verifier qu'il n'y avait aucun probleme
et là soucis elle ne veut pas fonctionner. Les aillettes forcent et n'arrivent pas à tourner, elle n'arrive pas a se lancer comme si la pression etait trop forte
Quelqu'un sait ce qui se passe ?
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 11:47
par ericpastaga
tu as peut être des saletés dans ta pompe (feuilles, brindilles)
tu as vérifier tes panier de skimmer (feuille et autres) ;)
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 12:00
par davidsev
je ne vois pas comment elles seraient passées car il y un filtre sur la pompe
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 13:20
par scorpi
En général il y a un trou à l'arriere de la pompe ou il y a le ventilateur.
Vous coupez l'alimentation de la pompe et avec un tournevis par ce trou vous pouvez faire tourner la pompe, vous pourrez savoir si elle est bloquée ou légerement gommée ou si les roulements sont HS.
Peut être que cela peut vous aider.
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 13:34
par Junior
Elle est pas gelée par hazard?
Vincent
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 14:28
par davidsev
gelée non
j'ai acces au ailletes et celles ci ont du mal a tourner commr si il y avait une pression qui empechait l'helice de tourner
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007 à 14:31
par Junior
alors roulement mort peut etre ou enroulement secoué. Car pression je vois pas d'où la pression pourrai venir. Sinon tu purge ta pompe pour etre sur qu'elle ne soit plus en pression.
Vincent
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007 à 15:42
par davidsev
en fait quand elle doit demarer l' helice a du mal a se lancer et de ce fait cela bloque, si je tourne l'helice arriere a la main, je trouve qu'elle a du mal a tourner
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007 à 16:34
par poisson volant
Sur le moteur il doit y avoir un condensateur (avec une inscription xxxµF)en forme de cylindre.Vérifie s'il n'est pas éclaté(une seule fente suffit).
Celui-ci est une aide au démarrage.
Si ta pompe fonctionne en triphasé,peut-être qu'il manque une phase.
Bonne enquête. :super:
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007 à 18:03
par EAUTECH
+1 Condensateur à vérifier en premier lieu (si pompe en mono), mais j'anticiperai rapidement en procédant au changement des roulements et garniture mécanique, si la pompe est un peu vétuste (entre cinq et sept ans).
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007 à 19:09
par davidsev
ma pompe est de 2002 ce week end je verifie le condo et vous tiens au courant
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007 à 19:08
par zabc51
Ma pompe date de 1980 et ses roulements sont toujours d'origine! ainsi que le reste de ses composants, sauf le panier quia rendu l'ame l'an dernier.
Alors parler de vetusté au bout de 5-7 ans je trouve que c'est osé. Certainement pour les modéles et marques de médiocre qualité
MessagePosté: Sam 24 Nov 2007 à 08:36
par Hippoboardeur
C'est pas le condensateur qui donne un dur mécanique, je penche aussi pour roulement HS ou turbine bloqué par des détritus . . .
MessagePosté: Sam 24 Nov 2007 à 15:05
par davidsev
Bon j'ai demonte le condo
rien d'aspect exterieur, cela dit je vais quand meme le changer 16 euros
apres on verra. Le probleme c'est si je dois demonter la pome bonjour la galere car elle est dans un mur filtrant irrajardin
MessagePosté: Jeu 29 Nov 2007 à 10:30
par *Dolcéane*
il y a une astuce pour vérifier si c'est un pb de condensateur:
:!: :!: ATTENTION TOUT DE MEME AUX DOIGTS :!: :!:
il suffit de démonter le capot de l'hélice, de mettre la pompe sous tension et de lancer l'hélice à la main;
si le condensteur est hs la pompe devrait alors démarrer.
:!: :!: MAIS JE REPETE ENCORE UNE FOIS ATTENTION AUX DOIGTS ET NE PAS LAISSER LE CAPOT DE L'HELICE ENLEVE :!: :!:
MessagePosté: Ven 30 Nov 2007 à 13:46
par Pascal_974
*Dolcéane* a écrit:. . . lancer l'hélice à la main . . .
mieux vaut quand même le faire avec un tournevis ou un bout de bois ! :roll:
MessagePosté: Ven 30 Nov 2007 à 14:24
par Guy et Julie
ou des moufles . . . :lol: . . . par les temps qui cou . . . bon, ca va, je sors.
