silice
Posté:
Dim 04 Nov 2007 à 19:39
par papaludo
J'ai une piscine traitée au chlore et cette fin de saison, l'eau était trouble et malgré les differents TTT, je n'ai pas réussi à la faire disparaître
N'est-il pas possible que cela vienne de la silice dans mon filtre, qui serait trop sale, car les algues avaient l'air de revenir par les refoulements
En quinze ans d'utilisation je ne l'ai changé qu'une fois
Posté:
Dim 04 Nov 2007 à 20:46
par boisrenaud
Effectivement cela me parait être une possibilité. Faites le changement et voyez le résultat.
Posté:
Dim 04 Nov 2007 à 21:22
par lolinette
Bonsoir
Avant de changer le sable, vous devriez vérifier si votre filtre monte encore en pression.
Maneuvre simple, mettez du floculant en pastilles (flovil par exemple) dans le panier de votre pompe et laissez tourner la piscine en marche forcée pendant 48h.
Au bout de 24h, commencez à nettoyer votre bassin.
Si le filtre n' est pas monté pas en pression au bout des 48h, et que la saleté continue à revenir par les refoulements, là vous serez sûr qu'il faut changer le sable.
Posté:
Lun 05 Nov 2007 à 14:43
par papaludo
le filtre monte en pression, le mano me l'indique
Je vais changer la sillice et je verrai à la réouverture au printemps
Posté:
Lun 05 Nov 2007 à 14:55
par lolinette
Si le filtre monte bien en pression, il n'est pas nécessaire de changer le sable.
Augmentez la finesse de filtration avec un floculant, et vérifiez le joint étoile de votre vanne, si il est endommagé les saletés peuvent retourner diectement dans la piscine sans passer par le filtre.
Posté:
Lun 05 Nov 2007 à 15:16
par papaludo
Il se trouve où ?C'est le joint de la vanne qui fait la liaison avec le filtre ?[/b]
Posté:
Lun 05 Nov 2007 à 15:25
par lolinette
la vanne 6 voies (là où se trouve la poignée que vous tournez pour mettre la piscine en filtration, faire un lavage.)
Quand vous ouvrez cette vanne, il y a un joint à plusieurs branches à l'intérieur, vérifiez qu'il soit toujours bien collé, qu'il n'y ai pas de saletés sur les branches.
Posté:
Lun 05 Nov 2007 à 15:31
par papaludo
OK Merci ,j'irai vérifier
