Probleme fonctionnement pompe
par Paul-Henri
Sam 20 Oct 2007 à 12:48
J'ai une pompe Badu Top 12.
Elle fonctionne très bien . sauf que de temps en temps elle refuse de démarrer.
Si je la secoue un peu en tapotant à l'arrière elle finit par démarrer.
Merci pour vos bons conseils !
par fraggy
Sam 20 Oct 2007 à 16:50
:shock: :shock:
Hi a tu regardai si c est pas un fil desseré dans le bornier ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par paulhenri
Sam 20 Oct 2007 à 17:57
oui, pas de pb de ce coté
par chrysm34000
Sam 20 Oct 2007 à 18:09
condensateur HS ?
par paulhenri
Sam 20 Oct 2007 à 19:21
Ca y ressemble effectivement.
Et ou est il ce condensateur ? Ca se change comment ?
par chrysm34000
Sam 20 Oct 2007 à 21:24
Sa localisation précise je ne sais pas je n'ai pas ce modèle de pompe. Je ne suis pas certain qu'il y en ait sur tous les modèles mais ça me parait logique. Il permet de stocker l'énergie suffisante (avant de se décharger) au démarrage (seulement) du moteur. Permettant ainsi de lutter contre l'inertie.
Sur la mienne il faut démonter le cache du bloc moteur il est juste en dessous. Il se peut aussi qu'il y ait plusieurs condensateurs. Voir s'il n'y a pas une notice technique avec un éclaté sur le site du constructeur ou autres.
Une autre solution est d'amener la bébête à un spécialiste qui pour quelques modiques euros fera ce travail proprement et professionnellement :) et surtout avec les bons outils pour vérifier la capacité des condos et autres.
Edit: j'oubliais : pour la changer la démonter (en général il faut dessouder) en acheter une autre de même capacité (exprimée en F) et de même catégorie (tension, nature) et la replacer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai et 271 invités
