Algues dans une eau à 30°C
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2004 à 10:36
par Brutus
J'ai une piscinne intérieur bac polly de 8*4 je chauffe avec un systeme à bois (+10°C en 10h pour 1/4 de m3 de bois)mais avec une eau à 30° j'ai une prolifération d'algues Que faire
merci de vos réponses :oops:
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2004 à 10:38
par Brutus
Ne sachant pas comment attaquer ce probleme j'ai laissé la filtration en continue
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2004 à 12:04
par ortograff
J'ai eu ce pb lors de la canicule 2003 dans une autoportante, j'ai choqué l'eau + alguicide trouvé chez leroy merlin + filtration continue tout etait ok en 72h.
Phil.
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2004 à 14:08
par aro31
chlore choc (sans stabilisant) et filtration. a plus ou moins long terme il faut penser à apsser au brome, seul désinfectant de qualité à cette température
MessagePosté: Jeu 14 Oct 2004 à 18:32
par Brutus
Je suis au brome
Je viens de faire un bromechoc + algicide
MessagePosté: Ven 15 Oct 2004 à 08:50
par doctor beat
augmenter temps de filtration
MessagePosté: Lun 25 Oct 2004 à 23:10
par kiki69
regle ton ph a 7.2 dans un 1er temps
et ensuite mais 5 litres de Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) tu trouvera ca dans une boutique desjoyau sous la reference JD Flash ( s'est pas pour fair de la pub mais y a que la que j'en est trouver) au bout de 2/3 jour ta piscine vas etre un peux laiteuse s'est normal ce sont les algue morte donc filtration et netoyage ...tu peux floculer si tu as un filtre a sable
et une fois que s'est ok fais tourné ta filtration en divisant par 2 la temperature de ton eau ex: 30° = mini 15h :wink:
MessagePosté: Ven 29 Oct 2004 à 06:16
par Pat 37
mais 5 litres (verbre mettre "met") :cry:
tu trouvera (trouveras) :cry:
ca (ça) :cry:
s'est pas (c'est pas) :cry:
fair (faire) :cry:
la (là) :cry:
j'en est trouver (j'en ai trouve) :cry:
vas etre ( va etre) :cry:
peux (peu) :cry:
s'est normal (c'est normal) :cry:
les algue morte (algues mortes) :cry:
s'est ok (c'est ok) :cry:
fais tourné (fais tourner) :cry:
excusez moi, je ne veux pas donner de cours, mais là ça fait beaucoup. :wink: :D
de plus le péroxyde d'hydrogene se trouve partout. :D
MessagePosté: Ven 29 Oct 2004 à 06:18
par Pat 37
pardon mets 5 litres
(hou la honte)
