Pompe à chaleur et robot.
par n@t
Lun 17 Sep 2007 à 17:50
Quelle pompe à chaleur et robot pour une piscine coque de 9 x 5 m me conseillez vous. Marque ?
Merci pour les infos. :wink:
Re: Pompe à chaleur et robot.
par ericpastaga
Lun 17 Sep 2007 à 17:51
n@t a écrit:Bonjour,
il manque la profondeur de la piscine ;) et le type de fond
par n@t
Mar 18 Sep 2007 à 17:22
:oops:
Désolée, piscine à pente inclinée (1.20 à 2.00 m). Pour la pompe à chaleur quels sont les éléments indispensables à demander lors de l'achat. :wink:
Merci.
par n@t
Dim 23 Sep 2007 à 11:23
8)
Salut je fais remonter mon post. Avez vous des indications quant à la PAC à choisir et le robot ?
Autre question : que pensez vous des bâches vendues sur internet ? Quelle différence avec celles vendues par les piscinistes ?
Merci à tous
par n@t
8)
Merci à tous
par exalik
Dim 23 Sep 2007 à 11:51
Pour le robot il faut déjà que tu te décides entre un modèle hydraulique ou électrique .
et pou la PAC je laisse d'autres s'exprimer car je n'en ai pas :!:
Olivier
Dim 23 Sep 2007 à 19:44
Pour les PAC, il faut encore voir de quelle région tu es. sur le site de PSA-zodiac, il y a un module de calcul permettant de déterminer la puissance nécessaire. Tu peux retrouver l'adresse de ce module de calcul sur mon blog. Si tu habites dans un région plus froide, il vaut mieux sudrimensionner légèrement pour avoir une meilleure montée en T°.
En ce qui concerne, la marque, il ya des marques chères et de qualités dans le style PSA et des marques plus de 2X moins chères mais fabriquées en général en Chine. Au milieu, tu trouves aussi des marques américaines.
Perso, j'ai choisi le bas de gamme mais par contre, je n'ai pas lésiné sur la puissance.
Utilise la fonction recherche et tu trouveras un multitude de sujet sur les PAC.
Tout dépend donc de tes attentes et du budget que tu veux y consacrer . . .
Dim 23 Sep 2007 à 19:56
Et pour les robots, il ya en effet les hydrauliques et les électriques. Dans les hydrauliques, tu peux encore faire la distinction entre les appareisl nécessitant un surpresseur et les simple balai automatiques.
En bref, les "électriques" sont efficaces, chers et parfois peu fiable et chers en réparation. Prix : 1.000 à plus de 2.000 €.
Les hydrauliques avec surpresseurs, un peu moins chers, plus fiable et auss efficaces, mais nécessitent une canalisation adéquate. Prix : 750 à 1.500 €. Exemple souvent recommandé dan sle forum : polaris 280.
Les balais automatiques, moins chers, moins efficaces (ne font qu'aspirer en général le fond) et fiables (du mois les paareil un peu plus haut de gamme) . Prix : 100 à 500 €. Exemples recommandés souvent dans le forum : poolvac ultra et victor.
par exalik
Lun 24 Sep 2007 à 06:18
bc327 a écrit:Et pour les robots, il ya en effet les hydrauliques et les électriques. Dans les hydrauliques, tu peux encore faire la distinction entre les appareisl nécessitant un surpresseur et les simple balai automatiques.
Je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans l'étude des avantages/inconvénients des robots hydrauliques et électriques mais le choix dépend de tout à chacun :wink:
Par exemple,une personne "avertie" en électronique comme moi ou ayant des dispositions pour la maintenance saura se sortir à bon compte de l'entretien d'un robot électrique :wink:
Mais il est vrai que de ce côté le cout de remplacement d'un bloc moteur reste assez élevé en passant par un professionnel d'autant qu'il y a peu de chance que celui-ci ne s'embêtera pas à changer seulement un élément du bloc . comme par exemple les charbons d'un moteur :!:
D'un autre côté, l'ajout d'un surpresseur implique une consommation électrique supplémentaire qui engendre un surcout à prendre en compte.
Je m'arrête là mais y'a encore un certains nombres de points en faveur de l'une ou l'autre technologie.
Olivier
par olivedu89
Mer 26 Sep 2007 à 13:40
ma petite expérience:
robot hydraulique polaris 280, avec surpresseur, il fonctionne très bien, je l'ai sorti du carton et direct dans la piscine, je n'ai encore jamais fait aucun réglage, il aspire tout ce qui est sur son passage, même un gros marron qui était tombé dans la piscine l'autre jour!, il lui faut une petite heure pour faire la totalité du bassin (9x5), il monte pas vraiment sur les parois mais fait volontiers la première marche de l'escalier 1/4 de rond, j'ai juste l'impression qu'il préfère la partie droite du bassin mais y'a peut être un réglage à faire.
pour la PAC, moi je l'aie achetée d'occas' car c'est bigrement cher cette affaire (marque canadienne Focus Temp), je n'ai pas d'écran digital mais je ne sait pas si c'est vraiment utile, juste un manomètre pour la pression de gaz et un bouton pour la T°, je règle le by-pass pour que la pression soit dans les valeurs données sur la doc et l'eau sort chaude des refoulements, une fois la T° voulue atteinte elle s’arrète, un truc qui est bien utile c'est détecteur de pression (ça doit sûrement porter un autre nom :?: ), la PAC ne se met en route et s’éteint en même temps que la pompe, y’a rien à gérer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai et 273 invités
