distance local technique
par prijest
Jeu 30 Aoû 2007 à 09:00
Je vous explique mon problème,mon local technique va être à
17 mètres de ma piscine et la pompe sera 20 cm au dessus du niveau de l'eau,je prend une coque chez piscine provence polyester et avec le volume d'eau elle est prévu pour une pompe d'un 3/4 de cheval.
Qu'en pensez vous vaut t'il mieux prendre une pompe de 1cv vue la
distance?
Quel sont les avantages et les inconvénients?
Merci,
Jeu 30 Aoû 2007 à 10:41
Volume de la piscine ?
Il est clair que tu as intérêt à surdimensionner un peu !
par prijest
Ven 31 Aoû 2007 à 07:31
pour répondre à ta question le volume de la piscine fait 45 M3
mais il n'y a pas de conséquence à augmenter la puissance de la pompe?
Merci,
Ven 31 Aoû 2007 à 07:38
Le risque, c'est si la pompe est trop puissante par rapport au filtre. En principe, la capacité (en m3/h) de ton filtre doit être supérieure ou égale au débit de la pompe.
D'une manière générale, c'est toujours mieux d'avoir du matos un peu surdimensionné.
Dans ton cas et vu la distance, je prendrais une pompe de 1 CV (qui fait en général 14 à 16 m3/h) et un filtre de cette capacité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai et 262 invités
