PH qui baisse et chlore qui ne reste pas
mon PH a tendance à baisser.je mets du PH+, c bon pendant 2 jours, puis il redescend .le chlore c plus marqué : avec simplement un galet, il est "invisible" sur les tests.du coup j'ajoute du chlore rapide.c indiqué tous les 5j en entretien.oui mais le lendemain ya plus rien
je dois mettre du stabilisant ? comment ça s'utilise ?
