Question aux possesseurs de robots polaris
par JCGB
Sam 25 Aoû 2007 à 13:17
Bonjour a tous depuis le début de la saison j'ai installé un polaris 280 qui fonctionne bien ,ma question est sur l'usage de ce robot .En effet pour ma part je le laisse constamment dans l'eau 24h/24h (sauf pour la baignade ) et je voulais savoir si a long terme cela n'avait pas d'incidence sur les pieces mécaniques .Quel est votre mode d'utilisation ? Merci a tous pour vos réponses .
JCGB
par Rico
Sam 25 Aoû 2007 à 14:37
Il est conseillé de ne pas le laisser en place l'hiver (peut-être durcissement des pièces, eau en dessous de 12/15° ?).
Il y a deux ans j'ai "terminé" mon 180 en le laissant en hiver sans problème (après plus de 18 ans de fonctionnement :wink: )
Pour l'hiver dernier j'avais un 280 neuf et étant sous abri je l'ai laissé également, le faisant tourner 30 minutes par nuit et il ne s'est pas plaint :lol:
Pour la baignade je l'accroche dans un coin, s'il y a plusieurs baigneurs je le pose à l'extérieur.
par JCGB
Sam 25 Aoû 2007 à 15:49
Rico a écrit:Il est conseillé de ne pas le laisser en place l'hiver (peut-être durcissement des pièces, eau en dessous de 12/15° ?).
Merci rico pour ces précisions ,donc je vais continuer a le laisser dans ma piscine et je le sortirai pour l' hivernage .
JCGB
par fermi
Sam 25 Aoû 2007 à 17:07
Si cela peut t'aider, entière confirmation des propos de Rico
par trborjoc
Sam 25 Aoû 2007 à 20:40
Bonsoir
Extrait du manuel d'utilisation du Polaris 280 :wink:
""Informations importantes
• Toujours déconnecter le Polaris de la paroi de la piscine avant de procéder au nettoyage ou au
lavage à contre-courant du filtre.
• Après le nettoyage ou le lavage à contre-courant, laisser le système de filtrage en marche pendant
au moins cinq minutes avant de reconnecter le Polaris.
• Rincer les nouvelles conduites avant d’installer le Polaris.
• Ne pas utiliser le Polaris pour enlever la poussière de plâtre dans les nouvelles piscines.
• Toujours enlever le Polaris avant qu'un nageur entre dans la piscine.
• Ne pas manipuler le Polaris pendant son fonctionnement, à moins que ce soit pour Vérifier la
vitesse de rotation de la roue.
• Toujours enlever le Polaris de la piscine avant de procéder à un traitement chimique de choc.""
par ziggy
Dim 26 Aoû 2007 à 08:51
bonjour à tous
Moi qui suis aussi à Lyon et qui pratique l'hivernage actif, je laisse mon Polaris de Mars à Novembre en permanence dans l'eau et ce depuis 4 ans même quand je fais un traitement pH- ou pH + et même quand on se baigne (je le" gare "dans un coin de la piscine)
Pour l'instant, je n'ai eu qu'à changer 1 pneu et bien sur le filet à scratch qui ne fermait plus bien.
Petite question: pourquoi faut-il l'enlever de la paroi quand on fait un nettoyage du filtre?
par Rico
Dim 26 Aoû 2007 à 09:28
Moi aussi j'ai lu le mode d'emploi de mon nouveau 280, effectivement les deux premiers points relevés en particulier par trborjoc doivent avoir une raison ?
Comme avec mon 180 j'ai toujours lavé, rincé, etc. avec le polaris en place je n'ai rien changé avec le 280 et tout tourne parfaitement !
Je vois pas trop ce qui peut se passer si en nettoyage on le laisse brancher ? Bien entendu quand je dis en fonction je parle surpresseur en marche :!: Mais de là à le déconnecter ?
Bref je continue comme avec mon 180 et je ne savais pas à l'époque vu qu'il n'y avait pas de mode d'emploi, lors de son installation.
par ziggy
Lun 27 Aoû 2007 à 10:24
pareil pour moi
Comme je n'avais pas le mode d'emploi du Polaris, je l'ai toujours laissé acroché à la paroi de Mars à Novembre sans aucun problème depuis 4 ans.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-User, Claude Ai et 261 invités
