filtration/purification
piscine Union piscine (coque) de type Paris 8.40/3.80m Prof. 1.04-1.77m
filtration 3/4 HP calpeda +filtre Astral 14m3/h. local à plus de 10m dans cave. Achat 2000
Pompe révisée cet hivers-Renouvellement total de l'eau en mai 2007. Mais, problèmes de filtration avec pompe probablement insuffisante (HP) ou en bout de course . Elle s'arrête régulièrement et repart, cause surchauffe . Résultat eau verte puis après chloration choc dépôt brunâtre en fond de bassin qui se transforme en nuage de microparticules, impossible à nettoyer (même au robot électrique).
Questions 1 et 2: s'il faut changer la pompe qu'elle puissance prendre? Quelle marque? Faudra-t-il changer également le filtre?
Questions accessoires 3: a/l'électrolyse au sel type clearwater est-elle recommandée pour une coque en polyester? Le système Duoclear est-il suffisant pour une piscine d'environ 50 m3 ou faut-il privilégier un système LM2 15S b/un purificateur minéral avec diffuseur de chlore pro plus ne serait-il pas suffisant?
Merci de vos réponses
_________________
anne
_________________
anne
