ROBOT POLARIS 380
par JEAN LOUIS
Mer 15 Aoû 2007 à 07:00
salut
j ai un polaris 380 et j ai jamais reussi a le faire marcher correctement meme en mettant le gicleur arriere a 11h puis a 13h :) :)
je crois que j ai du essayer tout les fuseaux horaires :)
donc je penses le vendre a quelqu un de plus intelligent que moi car je suis conscient que certains en sont satisfaits
moi je parles pas la langue robot
je le vends 200€ ou ecnange possible je suis pres de montpellier
par contre l acheteur pour le reglage se debrouille :) :)
bye
par JEAN LOUIS
Ven 17 Aoû 2007 à 12:42
salut
bon pas d amateur pour ce polaris :) :) :)
par xerius
Ven 17 Aoû 2007 à 14:28
J'ai le polaris 360, j'en suis satisfait.
Perso, essaye d'enlever le tuyau qui fait office de queue.
Je l'ai enlevé et maintenant il est plus maniable.
cdlt
par odyssee88
Jeu 23 Aoû 2007 à 12:17
c'est quoi ne marche pas correctement? peux tu expliquer, stp?
As tu la bonne pression (ou bonne rotation qui doit être en 28 et 32tr/min)?
par karlito31
Jeu 23 Aoû 2007 à 13:17
tu l'utilises bien avec un surpresseur ?
tu as contacté la hot line polaris ?
par JEAN LOUIS
Mer 29 Aoû 2007 à 06:48
re salut
desolé le pc marchait plus
oui j ai un surpresseur aquaboost de 1.5 CV installé
non j ai pas telephonné mais j ai essayé tout les reglages du mode d emmploi et tout es les directions de la b use arriere
par odyssee88
Mer 29 Aoû 2007 à 07:14
Peux tu nous donner des infos sur ta piscine, sur l'ancienneté de ton robot.
j'ai un 380 qui tourne sans souci !
As tu une bonne rotation des roues? Le robot avance t il bien? Donnes nous un peu plus d'infos sur le symptôme car "ne marche pas bien" pour moi ça ne m'aide pas bcp !
par JEAN LOUIS
Mer 29 Aoû 2007 à 18:39
:) :) :) salut
bon mon bassin fait 10X5 avec une pente douce et ce robot n est jamais allé partout dans le bassin puis se bloquue pour un rien
oui j ai mm fait un repere sur la roue pour compter le nombre de tours de ce couscoussier :) :)
j ai mis la buse a 11H :) puis a tout les fuseaux horaires :)
j en rigoles maintenant
je vais le crucifier je crois
par JCGB
Mer 29 Aoû 2007 à 19:41
JEAN LOUIS a écrit::) :) :) salut
Pour ma part j'ai un 280 pour 11x5 avec fosse a plonger et safty et je n'ai aucun probleme il passe quasiment de parout meme la premiere marche .
par dada31
Jeu 30 Aoû 2007 à 22:10
salut verifie ta vanne de recul si elle fonctionne
la vis inox en dessous du flotteur tu la visses a fond et desserre la de 2 tours
ton flotteur regarde sil na pa d eau dedans et recule le de 2 cm
et pour finir ton tuyau de la prise balai juska la vanne de recul doit arriver dans langle le plus loin de ta pisine
si ta vanne va plus loin raccourci le tuyau en part égale au niveau des raccord tournants
bonne soirée
par odyssee88
Dim 02 Sep 2007 à 14:02
Pour un 380, le flotteur est vissé à fond ;-)
As tu le bon nb de tours?. As tu enlever la pastille bleue dans ta prise murale?
Regardes le fonctionnement de ta vanne de recul. Elle se met en route et retire l'appareil toutes les 3 min environ.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Claude Ai et 267 invités
