Il est temps de mettre les algues en vacances !
Voici le plan de bataille :
1) Ajuste ton Ph en premier.
2) Un bon choc ! Utilise celui qui corespond à ton traitement habituel (chlore, oxygène, brome.)
3) 4 à 6 h après le choc, tu mélanges la dose prescrite de floculant pour bassin
liquide. La pompe en position "recirculation", tu laisses tourner pendant une bonne 1/2 heure, histoire de bien mélanger tout ce jus d'épinards.
4) Tu ne fais plus rien ! pendant 1, 2 ou 3 jours (j'ai pas plus rapide).L'eau ne doit pas bouger.
Tout va se déposer. Le fond sera recouvert d'algues mortes et ton eau parfaiement limpide.
5) Aspiration tout en douceur du fond.
6) Retour à la filtration normal, 24h/24, avec floculant en chaussette, et jusqu'a retour à la normal et retour des baigneurs dans le bassin.
Ca marche, c'est garantie !
