algues roses
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007 à 09:16
par yoda26
est ce que l'un d'entre vous a deja eu des algues roses
qui ce depose sur les pieces a sceller
etquel traitement adopter
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007 à 09:44
par clapau
A priori il s'agit non pas d'algues mais de bactéries. Elles peuvent se trouver à l'état naturel dans l'eau d'appoint, elles se dévoloppent initialement sur les revêtements plastiques(PVC, paniers de skimmers, volet de skimmer, buse de diffusion dans le filtre à sable,etc). J'en ai eu il y a deux ans;ma piscine étant au brome, j'ai mis du brome choc, et j'ai ajusté le ph à 7,4, puis 72heures de filtration. Depuis plus rien, mais je maintien le taux de brome à 2ppm.
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007 à 11:58
par yoda26
merci pour ta reponse
moi je traite au chlore apparement le chlore choc ne fait pas effet
Re: algues roses
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2007 à 19:18
par branson
yoda26 a écrit:bonjour
Il te faut le produit REVAGUARD PLUS de Maréva ( produit spécifique pour les algues roses.) :wink: :wink: :D
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007 à 09:02
par yoda26
salut
j'ai vu le produit mareva
branson l'a tu deja utiliser
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007 à 09:25
par YNG
J'avais eu ce problème d'algues roses.
J'ai utilisé le Revaguard de Maréva et depuis plus de problèmes.
Par sécurité j'en mets comme recommandé tous les 3 mois dpendant la saison chaude en préventif (je chauffe d'Avril à octobre).
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007 à 19:23
par branson
yoda26 a écrit:salut
Non, car je n'ai jamais eu ce problème,mais il paraît qu'il est super efficace pour ces bactéries roses ( car ce ne sont pas des algues! ) :wink: :D
MessagePosté: Mar 07 Aoû 2007 à 21:33
par yoda26
YNG a écrit:J'avais eu ce problème d'algues roses.
j'ai commander le REVAGUARD PLUS
pour YNG apres avoir mis le produit mareva a tu fait un traitement choc
et combien de temps a tu filtrer
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2007 à 07:40
par YNG
Non pas de traitement choc et filtration normale 12h/j.
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007 à 08:18
par yoda26
re
j'ai recu et utilisé le produit REVAGUARD PLUS de mareva
et apres une nuit de filtration plus d'algues roses
donc produit efficace :lol: :cry:
voila merci a ceux qui mon renseigner
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007 à 08:33
par REA
J'ai eu ces algues roses, j'ai traité avec 5 litres de javel et filtration la nuit.
Le lendemin , brossage et lavage filtre.
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007 à 12:32
par yoda26
salut REA
tu a pris de la javel a quel pourcentage :?:
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007 à 15:02
par REA
Jai pas cherché à comprendre, j'ai pris en grande surface. 9.6% peut etre .
MessagePosté: Mar 14 Aoû 2007 à 23:54
par fleaudesiles
Bonsoir, parcourant le forum je viens de lire vos posts sur les algues roses.
J'ai qques taches roses dans les angles bas du liner et ça ne part pas en frottant, je pensais "bêtement" que ces taches venait de l'extérieur du liner. Est il possible que ce soit en réalité des bactéries roses? Merci de vos réponses. :wink:
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007 à 09:53
par fleaudesiles
Si quelqu'un pouvait confirmé mon idée. Merci d'avance :lol:
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007 à 19:06
par BURJE
J'ai exactement les mêmes symptomes que toi. Je remonte donc ce post. Si quelqu'un a solutionné ce problème.
Merci d'en faire part.
Jérôme
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007 à 00:32
par fleaudesiles
Sans réponse je pense que je vais essayer REVAGUARD PLUS de mareva comme expliqué plus haut, et nous verrons. :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007 à 11:56
par yoda26
salut
les algues roses sont en fait des bactéries
cela ressemble a un depot gluant rose
moi j'ai mis du REVGUARD + apres avoir bien tout brosser les pieces a sceller
demonté le projecteur
et frotter les parois et fond
apres j'ai mis le produit et laisser tourné 12 H
et les algues roses avait disparu
j'ai quand meme fait un chlore choc au cas ou
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007 à 13:17
par fleaudesiles
Toujours pas mis de REVAGUARD+ mais j'ai mis du chlore choc suite a un taux faible avant hier et ce matin les taches roses on presque disparues. :!:
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007 à 05:28
par moissonneur
Remplaçons un peu Chacha et autres rigolos. :arrow:
Dommage que ce ne sont pas des crevettes :!: :D En tout cas c'est plus sympa que les algues brunes :lol:
Quel boulot le nettoyage :!: :!:
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007 à 05:31
par moissonneur
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007 à 05:33
par moissonneur
Et pourtant je ne bégaie pas. :!: :?:
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007 à 11:57
par didier16
qui a la solution ?
j'ai des taches roses au fond sur mon liner , j'ai frotté avec une éponge , impossible de faire partir les taches
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007 à 18:47
par fleaudesiles
A mon avis, tu devrais faire un chlore choc et si ça ne change rien après 24h , mets du REVAGUARD+ comme expliqué plus haut. :wink:
