et la voilà laiteuse
par Pouch
Lun 06 Aoû 2007 à 08:42
piscine 60 m3, electrolyse, pompe de 22 m3, PH, aux environs de 8, que j'ai essayé de baisser en ajoutant sur 4 jours 3 fois 600 g de PH moins, le résultat est une eau laiteuse
j'ai passé la filtration de 12 h / j à 24h /24h
dois je rajouter un floculant ?
ou si autre idée, merci d'avance
:roll:
par exalik
Lun 06 Aoû 2007 à 08:53
Inutile de mettre du floculant. Laisses simplement la filtration tourner en continue (24H/24)
Si le PH de ton eau à tendance à monter c'est que son TAC (Taux d'AlCalinité) est trop bas :!:
Mesures ton TAC (des bandelettes le permettent) et corriges le à l'aide du produit approprié (TAC+ si comme je pense ton TAC est trop bas)
Procèdes en plusieurs fois par apports journaliers (moi je mettais une dose de 900g par jour) jusqu'à ce qu'il soit compris entre 80 et 120ppm.
Surveilles en même temps ton PH qui devrait normalement baisser mais s'il descend en dessous de 7.4 arrêtes de mettre du produit :!: et refais une mesure (TAC et PH) 48H après.
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 93 invités
