prise polaris 280
par laurentissimoo
Dim 05 Aoû 2007 à 11:24
bonjour, juste un renseignement, le polaris est branché sur une bouche, j'aurai voulu savoir
si c'est normal lorsque la filtration est en marche que de l'eau sorte en permanence
et
la prise du polaris de l'eau sort au niveau du raccord (joint noir) est ce aussi normal
par cb84
Dim 05 Aoû 2007 à 11:55
En principe le polaris est branché sur la prise aspirateur modifiée.
Le Polaris 280 pour mon cas est associé à un surpresseur (pompe) que j'ai installé sur le circuit de la prise balai.
Donc ma prise balai fonctionne non plus en aspiration mais en pression.
Il faut bien sur fermer le robinet sur le circuit d'aspiration.
Donc meme si le surpresseur ne fonctionne pas il toujours un petit peu de pression d'eau sur le robot.
Si il y a fuite au niveau de la connexion il faut revoir et peut etre changer le joint.
par olive47
Dim 05 Aoû 2007 à 15:25
Ton surpresseur est branché sur le circuit de refoulement, s'il n'y a pas de vanne pour l'isoler la pression fait tourner le surpresseur et donc de l'eau arrive par la prise robot.
par fermi
Dim 05 Aoû 2007 à 17:27
cb84 a écrit:En principe le polaris est branché sur la prise aspirateur modifiée.
Je me permets de préciser:
Il faut bien sûr fermer "la vanne" de la prise balai puisque tu n'aspires plus
par laurentissimoo
Dim 05 Aoû 2007 à 19:58
bon apparemment mon installation ressemble bien a celle de Fermi. mon polaris est bien couplé à un surpresseur donc je suppose que l'eau en permanenece est normale. même dans l'au au c** du polaris il y' a de l'eau qui sort .
maintenant merci de me signaler que alorsque je clipe ma prise, filtration en marche de l'eau sort au niveau du raccord.
j'espère que c'est bien le joint.
par fermi
Lun 06 Aoû 2007 à 09:08
Je suppose que tu veux dire "clipser le raccord du tuyau du polaris sur la prise balai"
Je suppose que tu veux dire, " sort du raccord vers le polaris"
Si c'est çà, c'est normal. C'est l'eau qui te vient du refoulement (là où tu as branché une canalisation qui va au surpresseur du polaris). En somme, elle "refoule" également par ton raccordement polaris mais avec moins de pression que si ton surpresseur polaris était en fonction.
Si tu ne veux pas cela, il suffit de fermer la vanne avant le surpresseur polaris mais seulement (pour moi), si tu souhaites enlever le robot pour le déposer sur la plage, ce que je fais parfois quand il y a du monde dans l'eau et que le robot est une gène!
par laurentissimoo
Lun 06 Aoû 2007 à 09:39
bon ok , le refoulement eau au niveau de ma prise est normal, y'a pas de doute.
par contre si je prends à part le polaris le raccord a double voie de celuici qui va s'intégrer dans la prise balai de la piscine, une fois le tout en marche, il y'a une fuite d'eau au niveau du joint noir, c'est normal ?
par fermi
Lun 06 Aoû 2007 à 14:13
laurentissimoo a écrit:bon ok , le refoulement eau au niveau de ma prise est normal, y'a pas de doute.
Je crois comprendre ce que tu appelles le joint noir.
Il s'agit en fait de la soupape de décharge.
C'est normal.
Cette soupape permet un réglage éventuel de la vitesse de rotation des roues du polaris selon que tu en diminues ou augmentes le débit.
Si ton polaris tourne normalement entre 28 et 32 t/min, ne touche à rien :D
par laurentissimoo
Lun 06 Aoû 2007 à 17:35
ok, merci Fermi de ton aide :wink: :wink: 8)
par fermi
Mar 07 Aoû 2007 à 14:35
laurentissimoo a écrit:ok, merci Fermi de ton aide :wink: :wink: 8)
:super: avec plaisir
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 159 invités
