Branchement électrique PAC / Filtration
par Malescot
Mar 31 Juil 2007 à 21:39
J'ai lu pas mal de sujets du forum à propos des branchements électriques de la PAC, mais je me pose encore des questions. J'ai commandé une PSA Powerpac 2, et je ne vois pas encore trop comment je vais la brancher électiquement.
Je ne compte pas installer de pompe déidée à la circulation dans la PAC. Du coup, si je décide mettons de filtrer 8 heures par jours (simple hypothèse, à affiner). La PAC ne pourra donc réguler la température de l'eau que 8 heures par jour ! A moins que ce genre de PAC ait une sortie électrique pour y asservir la filtration via un relais ?
Si quelqu'un a fait ce genre de montage et veut bien m'aider, ce serait super sympa. Si vous avez un schéma de montage ou un site qui explique cela, je suis preneur (sachant que je ne suis pas du genre à créer un circuit électrique que je ne comprends pas, pas de danger de ce côté là !).
Sinon, que font la majorité des gens (qui, à mon avis, n'ont pas fait de branchement compliqué avec un relais) ? Ils ne laissent tourner leur PAC que le temps de la filtration ?
Merci à vous,
MALESCOT.
par EAUTECH
Mar 31 Juil 2007 à 21:59
Je crois que sur la powerpac, tu as un régulateur qui donne la priorité chauffage. il s'agit donc d'un asservissement, qui permet la mise en marche forçée de la pompe de filtration, en cas de demande chauffage de la pac. Il te faut sans doute effectué une boucle, entre la PAC et la bobine du contacteur de puissance (celui qui transmet le courant à la pompe filtration).
Mais si c'est le cas cela doit être expliqué sur la notice d'installation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 94 invités
