Dimensionnement filtration
par tigrou
Mar 24 Juil 2007 à 19:44
Pour ma piscine de 75 M3 d'eau environ, j'ai les choix suivants pour la filtration :
A) Cantabric Diamètre 600 14M2H)
B) Cantabric Diamètre 750 21M2H
1) Pompe Niagara 1 CV (15M2H à 10m.H2O)
2) Pompe Niagara 1,5CV (19M2H à 10m.H2O)
Je peut faire A + 1; B + 1; B + 2
Je me pose des questions car le magasin me propose 1CV et Diam 600.
Un copain a cette configuration et ne s'en plaint pas.
Un autre a 1,5CV et Diam 750 et me dit que c'est mieux, que la pompe force moins et filtre mieux .
J'hésite aussi a faire 1CV et Diam 750 .
Qu'en pensez vous ?
Mar 24 Juil 2007 à 19:46
Pour 75 m3 : B + 2 !
par EAUTECH
Mar 24 Juil 2007 à 20:41
bc327 a écrit:Pour 75 m3 : B + 2 !
Vous vous avancez mon ami. Filtre en 21 m3/h? Alors vanne multivoie en 2", donc tuyauterie en diam 63.
Vous êtes sur que l'arrivée au local technique est correctement tuyautée?
par tigrou
Mar 24 Juil 2007 à 21:57
En fait, j'ai tout prévu en 50 !
Mais j'ai 4 refoulements sur 2 arrivées et 2 skimmers indépendants.
Donc j'ai 2 tuyaux de 50 pour l'aspi et 2 tuyaux de 50 pour le refoulement.
Le but de cette manip est de garder une 1/2 filtration possible si il y avait une fuite. Je prévois une vanne sur chaque tuyau.
Donc je pense qu'il n'y a pas de problème de diamètres de tuyauteries.
par EAUTECH
Mar 24 Juil 2007 à 22:24
Pas de problème l'ami, dans cette configuration.extra même!
Mais je persiste, arrivée sur pompe en 63 après collecteur, et sortie refoulement idem si vanne en 2" naturellement.
par branson
Mar 24 Juil 2007 à 23:03
Exact! pour mon bassin faisant aussi 75 m3,j'ai une pompe qui me débite 25 m3/heures et mon fitre à diatomées qui absorbe 28 m3/heures,tout en diamètre 63 ( 2 skimmers et 4 refoulements ). Satisfait à 100%,eau toujours limpide et économie de produits :!: :!: :!: :D :D
par tigrou
Mer 25 Juil 2007 à 21:40
Merci a tous je prendrais donc un filtre de 750 et une pompe de 1,5CV.
Par contre il faudra que je révise mon panier d'achat pour y incorporer un tube de 63mm, les coudes, raccords et les réduction en 50 .
par champ
Jeu 26 Juil 2007 à 06:20
je suis equipé d'une pompe 20 m3/h avec filtre 25m3/h pour 75 m3 d'eau
2 skimmers 3 refoulements une prise balai pour robot
le tout en diametre 50
j'avoue que j'ai rencontré des problemes de suspression car j'etais a 1,5 bars de pression au filtre et j'ai du demonter les diffuseurs des 3 refoulements pour diminuer la pression: je suis maintenant 0,9 bar
conclusion: j'aurais du passer mes tuyaux en diametre 63 mm
par EAUTECH
Jeu 26 Juil 2007 à 13:33
champ a écrit:je suis equipé d'une pompe 20 m3/h avec filtre 25m3/h pour 75 m3 d'eau
Puisque je vous le dis! CQFD. :wink:
choix de mode de filtration
par pierre34
Ven 10 Aoû 2007 à 13:05
puis je vous demander ce qui vous incite à choisir le chlore plus que le pmbh ou le brome alors que vous avez apparemment du haut de gamme ?
Ps : ceci n'est en rien une critique envers le chlore :)
par branson
Ven 10 Aoû 2007 à 22:36
Je suis au chlore actuellement, mais la saison prochaine, je vais investir pour un traitement automatisé et je vais opter pour le Brome ( inodore,non irritant,efficacité à une plus grande plage de PH, eau beaucoup plus douce,etc.)
Le chlore reste d'actualité pour la plupart des piscines car il a toujours été reconnu comme un désinfectant très efficace,mais les temps changent. :D :D
par tigrou
Sam 11 Aoû 2007 à 07:33
Mauvaise nouvelle !
Mon filtre cantabric 750 ne passe pas la porte du local technique ! :evil:
En fait la soudure des deux coquilles dépasse et empêche le filtre de passer :evil: :evil:
Je vais donc passer de 1,5cv et 750 a 1cv et 650 de diam !
Par contre il me reprennent normalement la pompe (carton ok) mais le filtre me restera sur les bras :cry: Si quelqu'un cherche un 750 a bon prix :x
Je vais calculer ce week end si je reste en 63 dans le local !
par clapau
Sam 11 Aoû 2007 à 07:52
Pour calculer la filtration voir le site de: piscines.loisirs.free.fr/Filtration.htm
Il est bien fait (je n'ai aucune action chez P&L)
par pierre34
Sam 11 Aoû 2007 à 08:23
le lien indiqué ne marche pas (erreur 404 server not found).:(
par contre ce sujet m'intéresse au plus haut point.
que faut il pour s'équiper au Brome SVP ?
merciiiiiii
par branson
Sam 11 Aoû 2007 à 08:51
Il te faut un Brominateur d'une bonne dimension par rapport au volume de ton bassin pour une diffusion correcte de tes pastilles de Brome. :D
par pierre34
Sam 11 Aoû 2007 à 09:10
ok merci Branson :)
et sur le choix pmbh vs brome vs chlore, qui a un conseil SVP ?
merci à tous
par clapau
Sam 11 Aoû 2007 à 19:26
Désollé: dans le lien il faut mettre piscine au singulier:
piscine.loisirs.free.fr/Filtration.htm
par pierre34
Sam 11 Aoû 2007 à 19:54
merci Clapau, le site est très didactique et intéressant.
Il me sort 1.18 Bar, pour 16.7 m3 de l'heure et un filtre de 652 de diamètre mini.
Nickel, armé de ces infos, je m'en vais quérir mon fournisseur !
Bonne soirée autres conseils sur chlore vs brome vs pmbh bienvenus :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 181 invités
