puissance pompe et filtreà sable
par toumeo13
Jeu 19 Juil 2007 à 09:11
Bonjour,je voudrais savoir si la pompe doit avoir le même débit que la capacité du filtre(filtre 5m3/heure)ou si l'on peut mettre une pompe plus puissante sans risque(pompe de 6ou8 m3/h sur un filtre de5m3/h par exemple).Merci d'avance,toumeo
par branson
Jeu 19 Juil 2007 à 11:18
NON! La puissance de la pompe doit toujours être égale ou inférieure à la puissance du filtre: très important :!: :!:
par Pascal_974
Jeu 19 Juil 2007 à 15:30
Une pompe trop forte par rapport au filtre entraînera un passage de l'eau trop rapide dans ce dernier, et par voie de conséquence une mauvaise filtration (je résume). Donc, d'accord avec Branson. :wink:
par branson
Jeu 19 Juil 2007 à 18:32
Exactement,et si tu possèdes par hasard un filtre à diatommées comme moi, c'est encore pire, tu risques de déchirer toutes tes toiles à l'intérieur. :cry: :cry:
pompe et filtre
par toumeo13
Jeu 19 Juil 2007 à 23:22
Merci à tous,a plus. toumeo
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 85 invités
