aspiration faible par skimmer
par lolo1418
Mar 17 Juil 2007 à 11:29
qhand je regarde les débris (poussières, insectes.) qui flottent, passer proche du skimmer, ils ne sont pas aspirés à plus de 20 cm. Conclusion, les débris tournent sans fin et finissent pas tomber au fond de la piscine. J'ai changé plusieurs fois la buse de refoulement mais j'ai toujours la même problématique. Ma piscine est hexagonale de 25 m3, avec une pompe de 12 m3/h.
Que faire ? le débit est-il trop fort (vitesse trop rapide dans la piscine ?).
Cdlt
par lolo1418
Mar 17 Juil 2007 à 12:00
C'est une piscine hors-sol.
Filtration par fitre sable (75 kg de sable mais je ne connais pas le volume du filtre à sable), 1 seul skimmer, pas de bombe de fond. débit pompe 12 m3/h, 1 bar en sortie de filtre.
merci de ton aide
par lolo1418
Mar 17 Juil 2007 à 12:42
J'ai lavé mon filtre hier mais pas de baisse de la pression. Peut-être il y a des bloques avec le calcaire ?
Sinon, j'ai testé toutes les positions de la buse mais diificle de trouver l'idéal. Commemnt orienter le flux, vers le centre ? le côté immédiat proche du skimmer ? de l'autre côté ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 85 invités
